查看: 3203|回复: 47
秒杀华硕A97/技嘉H61M2.0主板
发表于 2015-12-29 12:18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
上图
第一块主板
华硕A97主板
故障时开机4秒左右掉电再出发又掉
拆机下来不需要测量了,这个问题直接在南桥晶振左边位置
上面有写故障,后来拆掉PQ616上面的二极管不会掉电直接跑马亮机  发现USB导致15秒自动关机
又跑回去找PQ616电压只有2.6V了表笔链接跑线,发现下方跟上方 822跟272排阻换掉
装起来测试
上面BIOS图可以看清楚电压是否正常了【叫月饼老师给点位图,他不给】
下面是技嘉烧掉USB防雷6脚芯片导致15秒关机
这块主板是上电风扇动一下
拆下主板发现USB2旁边防雷6脚芯片烧毁
这个芯片拆掉即可,以为好了插电源测试发现USB15秒关机
下面凭个人的H61主板经验直击USB的排阻
图纸论坛有,不上传了】
换掉822跟222排阻!装起来侧机
两台机子修好,10分钟左右
顺便给大家完全好的华硕A97  WIN10 64位系统的 bios
【因为这个主机系统是WIN10的】
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员9551990.5元2021-5-2 10:40
查看所有购买记录
M5A97-LE-R20-ASUS-2601.zip
3 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 32下载分 +163 收起 理由
yiyoukan + 2
糊涂虫1号 + 2 好经验,只是楼主的箭头实在不敢恭维,一个.
一梦芯痛 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
╲ヤ飛`﹖ + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
快乐皮皮 + 5 一针见血一目了然,无需拐弯抹角,谈天说地.
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
董燕 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zaleun + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
夏冬林 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1019836 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-29 12:19:22 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
美女的 帖子  先抢个沙发 在慢慢看
发表于 2015-12-29 12:38:05 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
能说说 华硕那个管子 或那排阻 是管什么的吗   故障是看到了  但是不知道   你修的那个东西  是哪个部分的电路的问题
这个没点位,叫月饼老师给都不给  详情 回复 发表于 2015-12-29 12:45
发表于 2015-12-29 12:41:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
USB2旁边防雷6脚芯片烧毁推测也会造成USB接口供电针脚对地阻值短路。
这里USB防雷6脚芯片应该也是同时钳位USB CLK 时钟和DATA数据信号工作电压的。  详情 回复 发表于 2015-12-29 12:49
我这个没有对地短路。要是对地短路我肯定会写出来的  详情 回复 发表于 2015-12-29 12:44
发表于 2015-12-29 12:44:24 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
发表于 2015-12-29 12:45:31 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
青杏煮酒 发表于 2015-12-29 12:38
能说说 华硕那个管子 或那排阻 是管什么的吗   故障是看到了  但是不知道   你修的那个东西  是哪个部分的 ...
这个没点位,叫月饼老师给都不给
发表于 2015-12-29 12:49:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-12-29 13:30:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主有心啊,标注清楚,方便大家秒杀,
发表于 2015-12-29 14:46:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主的每篇帖子都能评为精华佩服。
工程师 你也可以的  详情 回复 发表于 2015-12-29 15:05
发表于 2015-12-29 15:05:51 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
neco 发表于 2015-12-29 14:46
楼主的每篇帖子都能评为精华佩服。
工程师 你也可以的
我不是工程师,台式机料板你有需要吗  详情 回复 发表于 2015-12-29 15:07
发表于 2015-12-29 15:07:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
风神一笑 发表于 2015-12-29 15:05
工程师 你也可以的
我不是工程师,台式机料板你有需要吗
现在暂时不要啦,不过后面要的时候找你  详情 回复 发表于 2015-12-29 15:09
发表于 2015-12-29 15:09:42 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
neco 发表于 2015-12-29 15:07
我不是工程师,台式机料板你有需要吗
现在暂时不要啦,不过后面要的时候找你
都不照顾下我网店生意  详情 回复 发表于 2015-12-29 15:11
发表于 2015-12-29 15:11:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
风神一笑 发表于 2015-12-29 15:09
现在暂时不要啦,不过后面要的时候找你
都不照顾下我网店生意
网址是多少? 发给我!!  详情 回复 发表于 2015-12-29 19:34
发表于 2015-12-29 15:31:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这是“杀手”的节奏,楼主是专修不?
笔记本 主板液晶显示 都还好吧。。台式主板不想修了啊  详情 回复 发表于 2015-12-29 15:32
发表于 2015-12-29 15:32:39 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
873808892 发表于 2015-12-29 15:31
这是“杀手”的节奏,楼主是专修不?
发表于 2015-12-29 15:53:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技嘉那个822与222的是usb oc信号吗
没点位不太清楚 但是这两个排阻是参与了工作,换掉就不会了  详情 回复 发表于 2015-12-29 15:58
发表于 2015-12-29 15:58:01 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
发表于 2015-12-29 18:12:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有时候经验比理论还重要,佩服
发表于 2015-12-29 19:34:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
neco 发表于 2015-12-29 15:11
都不照顾下我网店生意
网址是多少?  发给我!!
你要买维修工具吗?  详情 回复 发表于 2015-12-29 20:10
发表于 2015-12-29 19:37:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这箭头用的漂亮。。可惜了 一身武功,不要失传了
