查看: 3895|回复: 7
飞利浦17液晶控制板的情况!求教了
发表于 2009-2-9 21:44:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一客户送来一台飞利浦17的液晶显示器,开一会就自动关机,然后再开就开不来了。拆开一看,仔细观察了电路板,都好好的,开机状态下拆的时候我把控制板的排线拔掉,竟然不自动关机了,一插上控制板的排线就关,现在成自动一开一关了,控制板上也就几个开关啊,用万能表测了几个开关,也没发现不按就通的情况,另外控制板上也就零碎几个贴片电容和电阻了,难道是它们的情况吗?
发表于 2009-2-9 21:45:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
开机的状态下拔掉了控制板,然后拆掉所有的按键,插上控制板,问题还是持续中,涛声依旧啊。兄弟们,有高招吗!!
发表于 2009-2-9 21:45:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
贴片电阻 就101 102 103 473 ,还有一个贴片电阻0,昨天找到一个联想的按键板,上面基本也就这几个型号的贴片电容,两个按键板对着量贴片电阻,473这个没阻值,晚上回去吹了换上去,不知道会不会好。
发表于 2009-2-9 21:46:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换了,还是自动开关机,是否问题不再此呢?另外我已经吧按键都拆下来了,应该没问题了啊,头晕中啊。
发表于 2009-2-9 22:52:35 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
查过MCU没有,看驱动板是不是有零件发热异常
发表于 2009-2-9 22:53:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哈哈  我今天修了一台问题差不多    我的是一直跳亮度调节  经查发现是向上的按键有问题   换了按键和电阻就不跳亮度调节了   开始跳osd主菜单锁定/解锁了   再换过菜单按键之后好了一个小时   开始跳菜单然后选项乱跳  ,没有办法了   ,只好把这三个按键的公用的一条数据线割断了   ,终于安静了   开关还没有出现同样的问题   ,相对我还是比较幸运    ,。不过还是不知道是什么地方引起的这样的问题,我也希望得到一个答案
发表于 2009-2-10 11:18:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
5# 推广员
检查过,全部好的,不插按键板,一晚上都没问题。
发表于 2009-2-11 20:45:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
哈哈  我今天修了一台问题差不多    我的是一直跳亮度调节  经查发现是向上的按键有问题   换了按键和电阻就不跳亮度调节了   开始跳osd主菜单锁定/解锁了   再换过菜单按键之后好了一个小时   开始跳菜单然后选项乱 ...
庞战友 发表于 2009-2-9 22:53
今天终于买到按键了,全所有的按键全部换光,才好一小会,出现自动调节亮度的框框,看您的回帖有启发,用刀割了亮度调节的线路,开关机,终于安静了,感觉不算是修好了,客户等这用,先应付过关,心里很不爽,哎,,,,
