查看: 5578|回复: 5
液晶显示器白屏,中间一字母“aging.."
发表于 2009-2-9 21:33:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
老化..................
发表于 2009-2-9 21:33:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这是什么晕死啊,晕的。
发表于 2009-2-9 21:58:48 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
MCU坏了,用通用板代换试一下,不行就换板吧
发表于 2009-2-9 23:56:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
拔插信号线,又好了。
发表于 2009-2-10 00:08:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个故障,几乎是飞利浦机器独有的问题,机器进入老化模式,拨插信号线正常之后,在菜单里试恢复一下出厂设置,一般都可以~~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-2-15 00:53:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
谢谢楼上的。
