查看: 1832|回复: 7
HKC S998A
发表于 2015-12-29 10:42:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
       买别人的二手显示器做监控显示,电源与高压一体板(系7575+TL494).未连接信号开机后屏幕显示正常  HKC  字样,然后显示无信号.接着就是 自动关机,电源指示灯一闪一闪的,连接信号开机后屏幕显示正常  HKC  字样,然后黑屏(1~2秒).自动关机电源指示灯一闪一闪的,1000UF/25V我已全换过.稳压管ZD903    ZD904被以前的维修人员减掉.参数不详.请高手指导~
发表于 2015-12-29 11:57:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
坛子上搜搜图纸,或者根据相同型号的电源PWD芯片,对应着找一下。   灯管试过没?
发表于 2015-12-29 12:55:21 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
灯管 是好的不 不然改个高雅条试下吧
发表于 2015-12-31 17:40:12 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
hkc不久电容鼓   ,二极管坏。高压板八角芯片短路?
发表于 2015-12-31 21:11:16 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
检查驱动板VGA输入口的13、14脚
发表于 2015-12-31 22:44:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
高压保护了吧,这个电源板很爱坏
发表于 2016-1-1 08:58:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
灯闪证明供电不足,带不起负载,电容换完还不行的话,就换光耦和431,还不行的话换50v滤波电容
发表于 2016-1-1 09:00:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
灯闪?不是电源供电不足就是无信号输入自动待机。
