查看: 5448|回复: 12
苹果一体机 A1312 不触发求助
发表于 2015-12-29 10:28:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
同行的机器  拿来的时候已经换了电源板了  现在感觉电源板电压出的不太对 因为电源板在待机情况下会产生一个12V然后经过导线传到主板上面 如果是普通的一体机应该会有一个主电压传到高压板上面 开机之后在输出开启 亮度 等 现在手上的机器只有一个12V发到了主板上面 高压板没电呀 不知道正常不 万一高压板的12v电压  个主板之间有着某种关系 可能也会导致不触发
现在想问一下有没有遇到过这种问题的帅哥们 请教一下  另外在附上这个机器上的高清图 和图纸点位供大家参考
A1312 820-2901-A图纸和点位图.rar
2.24 MB, 下载次数: 1738, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-12-29 10:31:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电脑  不好用了   不知道怎莫点的  加了折磨多  附件  不是骗分  家见谅 版主可把我多发的附件加的分去了
发表于 2015-12-29 10:36:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个机器碰到两台不触发,都是换了电源板好的
你换电源板 之前测主板电压了吗 12V过去没 开关有高低跳变吗  详情 回复 发表于 2015-12-29 10:45
发表于 2015-12-29 10:45:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有没有12V不清楚,但肯定是要输出一个待机电压的,好像是3.3还是5V来着  详情 回复 发表于 2015-12-29 10:48
发表于 2015-12-29 10:46:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电源板有两路12v 一个待机 一个供电  供电12v要主板触发后才出来 你按不触发来维修
原来是这样 3q  详情 回复 发表于 2015-12-29 10:47
发表于 2015-12-29 10:47:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
原来是这样  3q
发表于 2015-12-29 10:48:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
嗯嗯 好吧 那我测测吧  详情 回复 发表于 2015-12-29 10:51
发表于 2015-12-29 10:51:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
嗯嗯  好吧  那我测测吧
发表于 2015-12-29 11:07:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
加油吧,等着学习呢
发表于 2015-12-29 11:07:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
通病是电源板很爱坏 修过很多
恩恩 电源板 换了一个 也不行 不知道是不是电源板本身的问题  详情 回复 发表于 2015-12-29 11:08
发表于 2015-12-29 11:08:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
523200598 发表于 2015-12-29 11:07
通病是电源板很爱坏 修过很多
发表于 2015-12-29 12:02:40 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
苹果的我就没修过....
发表于 2015-12-29 14:04:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
RE: 苹果一体机 A1312 不触发求助
另外补充一下   主板指示灯己经亮了
