查看: 6270|回复: 31
联想G580一条内存槽不能用维修
发表于 2015-12-28 21:25:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这几天天气冷,大家都缩在屋里烤火,街上行人不多,自然店里的生意也没往常火爆,中午时分同行拿过来一台联想G580的笔记本说是一条内存槽坏了,要换内存槽,由于当时正在吃饭,接过机子就放在一边,等吃完饭,检测机子发现机子带有两条DDR3 2G的内存,两条内存分别插上面那条槽都可以显示,但两条内存分别插下面那条槽电流就卡在1.0左右就不动了,分明是内存不过,由此得出两条内存是没问题的,问题在主板上的结论,于是拆开机子拿出主板,仔细看了主板及内存槽也没发现可疑之处,但还是先把内存槽洗刷刷,再试还是不行,这时想插上内存假负载打值,测电压,但由于三代内存的假负载比内存宽些,插在槽上CPU座子挡住了,卡不住,卡不住自然接触不好,打值或测电压也不方便,这时心想同时插上两条内存机子就不显示,而单插上面那条槽却有显示,得出的结论应该是:电压没问题,而是信号方面出了问题,这块主板CPU是CORE I7,而HM55架构以上的主板内存归CPU管理,莫非CPU有问题,心动不如行动,立马取下CPU,一看果然重大发现,如图 把这根小金属用镊子夹出来后,装上两条内存开机画面出来了
参与人数 4下载分 +17 收起 理由
Blue江 + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
豆腐刀 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐童淘 + 2
发表于 2015-12-28 21:33:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样还能装回座子里,cpu座没有坏吗?
座子应该没啥大问题 可以继续用  详情 回复 发表于 2015-12-29 10:56
发表于 2015-12-28 21:34:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主又捡钱了
发表于 2015-12-28 21:39:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还好楼主细心了,没有走弯路
发表于 2015-12-28 21:49:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
CPU里怎么会自己进入金属的?难道这个同行的?自己拆机清过灰?
发表于 2015-12-28 21:55:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题是顾客自己弄的吧?这个故障这么收费
发表于 2015-12-28 21:57:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种奇葩问题也遇到了 ,,,解决了也是一种本事哈
发表于 2015-12-29 08:49:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
奇怪了。这个小金属从哪里来?上家做的手脚还是弄错了。
发表于 2015-12-29 10:35:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也遇到过一台这样的情况,然后我洗刷刷下,下面个插槽就可以用了
发表于 2015-12-29 10:56:44 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
sslwjie 发表于 2015-12-28 21:33
这样还能装回座子里,cpu座没有坏吗?
座子应该没啥大问题 可以继续用
发表于 2015-12-29 10:57:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这种加针CPU出问题的多
发表于 2015-12-29 11:00:44 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
直捣黄龙啊,楼主
发表于 2015-12-29 11:14:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
估计上家清灰不小心给搞成这样了
发表于 2015-12-29 11:22:15 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
CPU 造成一个内存槽不能用的还是遇到过几次
发表于 2015-12-29 11:24:42 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
加了一根針,還好CPU沒燒掉
发表于 2015-12-29 11:24:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主捡钱了啊
发表于 2015-12-29 11:28:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主这钱好捡啊 走运了,不过细心绝对值得学习
发表于 2015-12-29 11:31:30 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个客户是干维修的,要不怎么知道有个内存不能用??
发表于 2015-12-29 11:38:16 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个机器很多 都是内存曹  有问题  加焊就好
发表于 2015-12-29 11:39:17 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
其实很多问题只要细心点 问题都不大 为楼主点赞
