查看: 1729|回复: 12
蓝屏0X000000D1
发表于 2015-12-28 20:29:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
     修机习惯了用自己的内存,因为可以确定100%是好的,于是亮机之后就出现这样的问题,
进系统蓝屏,BIOS里面改下模式就好了,但还是蓝屏,难道系统坏了,进PE蓝屏,那就进WIN8版的,反复重启,进步去,奇怪,难道我的内存也坏了,换跟内存试试,好了,结果那着两条内存一对比,那条是低压的。
这让我想起之前修过一台二修机,一进系统就掉电,我换了根内存奇迹般的就好了。然后那根内存就留在这里了,然后我就换到其他机确定可以亮就当好的用了。一个不注意就产生了十万个为什么?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yi18680542 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-28 20:42:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
请问一下这么看出是低电压的呀
PC3L L是LOW低的意思。  详情 回复 发表于 2015-12-28 22:53
带”L“表示低电压的  详情 回复 发表于 2015-12-28 20:53
发表于 2015-12-28 20:53:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不忘晴天 发表于 2015-12-28 20:42
请问一下这么看出是低电压的呀
带”L“表示低电压的
发表于 2015-12-28 20:57:52 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
*脏话*  我第一次知道 内存还有这么分的。。。长知识了
发表于 2015-12-28 20:59:02 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
蓝屏就比较麻烦啊
发表于 2015-12-28 21:04:02 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
路过学习了。
发表于 2015-12-28 21:09:28 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
是有这么分法的,低电压的超级本,超薄待机时间也能保持那么长
发表于 2015-12-28 21:35:45 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
学习了。。。
发表于 2015-12-28 22:17:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也就是说现在露珠遇到的是“装低压内存条时蓝屏了,换成标压就不蓝屏了”?
然后露珠想起来的是“一台二修机原本是低压内存条,因为掉电露珠换了一个标压上去就好了”?
这酱紫嘛?
发表于 2015-12-28 22:34:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天刚入手一台就是蓝屏故障。但是进PE不会蓝屏,会不会也是内存啊,我怀疑硬盘也会这样,
发表于 2015-12-28 22:53:41 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
请问一下这么看出是低电压的呀
PC3L L是LOW低的意思。
发表于 2015-12-29 12:57:08 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
感谢分享,入行也不短时间了,还真不知道内存还这么分,下次可以少走弯路
发表于 2015-12-29 17:19:46 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这还真没留意过呢
