查看: 5033|回复: 47
维修技嘉P67开机反复掉电重启
发表于 2015-12-28 21:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
   主板:技嘉GA-P67-DS3-B3 REV1.0
    问题:开机反复掉电重启     先来张全图     型号
      主板拿到手 先观察下 没发现断线 腐蚀 掉件 由于没发现什么问题 直接插上电源 插上诊断卡开机测试  只见诊断卡的灯亮下 灭点 在亮起 反复掉电重启 而且复位灯常亮 有时多掉电重启几次还能正常显示 有时又不行  乘着通电的那瞬间量了下电压 内存 桥 总线 cpu 电压正常 时钟 复位电压不正常 时钟芯片和桥一起 一般没复位我的喜欢先查cpu PG电压  直接打开图纸找到VR_RDY相连的小三级管DQ60 (在这里我要先感谢下 易点小弟 谢谢他的图纸 ) 这个小三极管B级高电平 使DQ60导通 DQ58截止 PCH_VRMPRGD应该要有高电平输出才对 但是测量这里电压居然0V 这明显不对 问题应该就是出现这里了 VCC3通过DR371 1K电阻和DR375 100K电阻进行分压 用分压计算器 算出这里应该要有3.26V电压才对 量 DR371一边3.26V 一边0V 那问题就明显了 直接料板找了个1K电阻装了上去 在次插上电源开机发现不再掉电重启了 量了下电压3.26V电压也出来了 主板正常开机跑马显示   直接装机测试
         (由于主板是下午修的 晚上发帖 有些的地方忘了 就不详细解释了)
         没分了 加点分吧
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员37050.5元2022-4-13 21:09
 会员9656260.5元2021-7-7 20:37
 会员9859360.5元2020-2-26 16:10
 会员6153650.5元2020-1-17 14:16
 会员11715740.5元2019-11-26 12:49
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +117 收起 理由
联科维修 + 2
凤城 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝天5734 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
风神一笑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
联益小张 + 2 杰哥,继续发扬光大!!!
海韵之恋 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xch780915 + 1
neco + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
某某、 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员856568 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-28 21:59:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
dr371开路导致PCH_VRMPRGD不能正常得到上拉电压,我修到的大多数都是芝麻管坏导致无输出的
发表于 2015-12-28 21:15:03 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
修这种故障要耐心和心细,不然修不好,当然,经验丰富者除外
这个板子可以上G2030吗  详情 回复 发表于 2016-1-3 17:00
下午修了一个多小时才修好  详情 回复 发表于 2015-12-28 21:16
发表于 2015-12-28 21:16:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
下午修了一个多小时才修好
发表于 2015-12-28 21:16:39 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
修台板啊  修的不错  我现在维修就怕的是这个电阻换上去电压正常了 但是还不行又哪里有问题 继续修耽误时间
呵呵 在不行就在修呗 实在不行只能换板了  详情 回复 发表于 2015-12-28 22:02
发表于 2015-12-28 21:30:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有一块主板跟LZ一样的,修不出来
什么问题 修不出来  详情 回复 发表于 2015-12-29 17:48
看看各大电压正常不,复位出来了没大多都是bios坏啊,供电不正常导致的重启  详情 回复 发表于 2015-12-28 22:00
发表于 2015-12-28 22:00:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
以后以后 发表于 2015-12-28 21:30
我有一块主板跟LZ一样的,修不出来
发表于 2015-12-28 22:02:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-12-28 22:30:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
主板拿到手 先观察下 断线 腐蚀 掉件 没发现问题 插上电源 插上诊断卡开机测试=====看起来啰嗦其实是基础剑法
发表于 2015-12-29 08:01:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
现在的板子上 有丝印吗
新板基本上都没有丝印了  详情 回复 发表于 2016-1-5 09:26
丝印 什么丝印  详情 回复 发表于 2015-12-29 09:12
丝印 什么丝印  详情 回复 发表于 2015-12-29 09:11
发表于 2015-12-29 09:11:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
只为钱狂 发表于 2015-12-29 08:01
现在的板子上 有丝印吗
丝印 什么丝印
发表于 2015-12-29 09:12:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
现在的板子上 有丝印吗
丝印 什么丝印
发表于 2015-12-29 11:59:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
的没人加分呢
发表于 2015-12-29 17:48:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我有一块主板跟LZ一样的,修不出来
什么问题 修不出来
发表于 2015-12-29 17:59:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
杰哥技术越来越牛了!什么时候教教我啊?
叫小李教你  详情 回复 发表于 2015-12-29 18:15
发表于 2015-12-29 18:15:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
联益小张 发表于 2015-12-29 17:59
杰哥技术越来越牛了!什么时候教教我啊?
叫小李教你
你技术好啊 你教啊  详情 回复 发表于 2015-12-29 18:20
发表于 2015-12-29 18:20:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你技术好啊 你教啊
小李技术比我好 你怎么不叫他教  详情 回复 发表于 2015-12-29 18:26
发表于 2015-12-29 18:26:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
联益小张 发表于 2015-12-29 18:20
你技术好啊 你教啊
小李技术比我好 你怎么不叫他教
高电平应该是多少v呀  详情 回复 发表于 2016-1-4 12:06
发表于 2016-1-3 17:00:01 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个板子可以上G2030吗
那我不清楚哦 我是用G1620的U  详情 回复 发表于 2016-1-3 18:17
上什么CPU我就没研究过了,我修板子都是裸板,很少整机,所以对配置了解不多  详情 回复 发表于 2016-1-3 18:12
发表于 2016-1-3 18:12:49 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
354042539 发表于 2016-1-3 17:00
这个板子可以上G2030吗
哦 ,谢谢  详情 回复 发表于 2016-1-3 19:42
