查看: 4046|回复: 5
一台BENQ FP553不开机!(已解决)
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-2-9 18:43:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
今天接到一台BENQ FP553的显示器,不开机。拆开后发现此机
已被维修过,四个三极管的位置竟然有三种不同的管子,分别为
C5707、D1802及一个FU9024N的场管,暴汗中。
在路量这些管子都已经穿掉了,换上四个C5707,高压部分补焊后,
还是不开机,把中间的一个场管(FU024N)拆下来测量,貌似好的,
但还是用了一个FU9024N代换,插电源后就白屏,也开不了机。断
电摸FU9024N很烫。
现在的疑惑是FU9024N能不能代换FU024N啊?希望各位大虾不吝
赐教一下,先谢了!
发表于 2009-2-9 19:06:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
插电源后就白屏
是不是  到屏的哪个信号线插反了
发表于 2009-2-9 19:08:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一般换 C5707 FU9024N就会好 记得要买 正品的   有的质量不好 还会击穿 不好就换一个 万能的升压板吧
发表于 2009-2-10 18:26:28 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
谢谢楼上的回复,故障已经解决了。
最后检查是MCU刻意的被先前的维修人员装反了。
由上面四个三极管的位置竟然有三种不同的管子可
见一斑。
现在的问题是关机还是白屏。是由于FU024N引起
的,不知道用什么管子可以代换。
FU024N.pdf
401.33 KB, 下载次数: 57, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-2-10 21:59:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有个3A保险丝是不是已经烧断了?
发表于 2009-2-10 22:54:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果是3A保险烧坏,12V电源就没法供电到高压电路,白屏情况,说明高压电路已具备正常的12V电源并且在工作,现在只是9024以及其外围电路元件不良所致~~~~~~~~~~~~~~~~
