查看: 4188|回复: 43
ACER维修站求助之4752G不显直指故障点秒杀
发表于 2015-12-28 17:33:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
    机型:ACER 4752G
     版号:JE40-HR
     接到一台ACER维修站送来的机器型号是4752G。上电看电流只有一次跳变。仔细询问,维修站的人说客户送到他们那里是可以开机的只是内屏不显,外接正常,客户要求换屏线。他们的人试了下确定是屏线问题,直接换一根新的屏线,当时开机白了一下屏,在开就开不了机了,外接也不显示。客户看到要求还原故障,并且不修了。。。。。不多说了拆机检查,考虑到这种双显卡机器LVDS信号是由南桥发出,直接测量主板接口处的LVDS信号,请看图 有一组LVDS信号几乎对地短路。不多说直接换一个南桥,冷却后再测, 对地阻值正常。上机成功亮机 。客户反正不修内屏就不管了直接给维修站的人拿走开单。
     由此可以判断是维修站的师傅太马虎了,带电操作导致南桥损坏。
      最近查看好多的帖子都说权限不够  求加分
参与人数 10下载分 +25 收起 理由
天之骄子77 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
474673470 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
weishanhuan + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
龚士洋 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hangvr2012 + 2
筱别WIN新婚 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ミ寒风摇摆着树 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
城市维客 + 6 `
fsh + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
蓄意 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-28 17:40:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主经验丰富,直指故障点。搞维修也要来个望  闻  问  切,修起来才快啊
发表于 2015-12-28 17:48:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修的不错   很快找到故障点
发表于 2015-12-28 17:54:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可能是带电拔插屏线造成的,,,
我同意應該是帶電拆拔屏線  详情 回复 发表于 2015-12-29 10:13
发表于 2015-12-28 18:08:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种问题我修过好几台了,基本上都是宏基的
看來你的技術不錯  详情 回复 发表于 2015-12-29 10:14
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
7#
发表于 2015-12-28 18:34:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈,那师傅也挺悲伤的吧,让他还原 故障
現在的客戶有些不修了還會要求還原本來的故障  详情 回复 发表于 2015-12-29 10:16
发表于 2015-12-28 18:55:45 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
切记 不可带电操作
发表于 2015-12-28 19:30:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你那还有还原这一说的啊。在我这还毛。。想还给钱。
发表于 2015-12-28 19:55:20 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
是的,加电情况下,是严禁热插拔屏线的!
发表于 2015-12-28 20:16:58 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
有时候是不知道拔电池   我有一次是忙晕了   忘记拔电池了
发表于 2015-12-28 20:21:59 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主是奔主题.看来换屏切记要拔电池,不过现在华硕的超级本很多电池都在里面呀,有时为了贪图一时方便,也会带电操作.
是的,现在很多超极本都是内置电池了,有时候换屏就懒得再全拆了  详情 回复 发表于 2015-12-29 10:21
還是拆電池照規定做會比較安全  详情 回复 发表于 2015-12-29 10:17
发表于 2015-12-28 21:06:42 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
带电操作确实容易烧东西
发表于 2015-12-28 23:39:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
直奔故障点,经验老道,由衷赞叹!
发表于 2015-12-29 00:26:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修站的人也太不专业了。
发表于 2015-12-29 00:51:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
额,不太确定这是静电导致的还是在主板通电时拔屏线导致的
发表于 2015-12-29 01:00:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我记得CRT是外接显示器,LVDS是液晶显示屏。到底LVDS是内屏还是外屏?
如果LVDS是内屏为什么LVDS短路修复后外屏能点亮了?
求解。。。
通电电流只有1次跳变,说明机器更本不跑马。外接肯定也就不亮  详情 回复 发表于 2015-12-29 08:43
发表于 2015-12-29 08:43:15 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
如果LVDS是内屏为什么LVDS短路修 ...
发表于 2015-12-29 08:46:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
帮顶下,学习。。。
