查看: 1840|回复: 15
HA-BG1(65W)无复位
发表于 2015-12-28 16:51:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
昨天修了HA-BG1(65W) 通电复位灯长亮   针脚有5V电压  各个电压都有 时钟都有   通电A15复位对地40多欧   以为是南桥坏了 没有南桥换就放在一边了  今天有空就在拿来测了下  就想cPU供电了南桥应该有复位的啊   就从CPU供电IC开始 测PGOOD  1.05V正常 看连到R851  在连到R1752  在连到Q35的2脚0.55V  3脚0V  Q35的3脚连Q34的2脚   Q34 2脚0V  3脚也是0V  问题就是3脚0V   正常是3.3V的   Q34 3脚连到R624上拉电阻 测电阻两边都是0V  没有3.3    跑线跑到R672电阻旁看到线氧化了   接上后  Q34 3脚有3.3了   也有复位  跑码到内存  上内存  亮了。。。维结束
参与人数 5下载分 +8 收起 理由
古典浪漫 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
1271092608 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 1
bboroo + 1 楼主该学学语文了
申再球 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-12-28 18:32:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
也就是说是CPU供电的PG信号没到达南桥,南桥的复位条件不满足是吧?
是的,可以理解成VRMPG信号电压发送到南桥工作异常,导致南桥复位条件没有满足,从而引起PCIRST信号电压偏低。这里PCI A15脚对地阻值正常推测是100多欧姆左右。  详情 回复 发表于 2015-12-29 12:23
发表于 2015-12-28 18:11:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种故障应该是vrmpg信号偏造成的pcia15脚工作电压偏低没有复位。
发表于 2015-12-28 19:56:28 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
楼主要是把图纸上传过来的话就更好了
发表于 2015-12-28 20:14:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1\2\3脚分别是b/c/e吗
是的,这里123脚应该分别是BEC级,推测这里Q34是NPN类型三极管。  详情 回复 发表于 2015-12-29 12:26
发表于 2015-12-28 20:52:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
CPU供电复位转换电路异常呗!最好上个草图。
发表于 2015-12-28 21:10:02 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
老板子了,很多地方已经变质
发表于 2015-12-28 21:16:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
主板已经氧化了的话这个主板也用不长了吧
发表于 2015-12-29 10:32:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
那个pg信号是哪个脚发出的啊?
PG信号在这里是37脚发出的,这个信号电压正常代表CPU核心供电正常。  详情 回复 发表于 2015-12-29 12:30
发表于 2015-12-29 12:09:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
维修还是要细心啊
发表于 2015-12-29 12:23:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-29 12:26:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
TYYTW 发表于 2015-12-28 20:14
1\2\3脚分别是b/c/e吗
发表于 2015-12-29 12:30:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
流苏l 发表于 2015-12-29 10:32
那个pg信号是哪个脚发出的啊?
发表于 2015-12-29 16:23:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
{ 通电A15复位对地40多欧 }   不是应该断电测阻值么
发表于 2015-12-29 16:52:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
A15修好后变多少了 ?
一般是3.3v状态正常  详情 回复 发表于 2015-12-29 18:39
发表于 2015-12-29 18:39:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
咖啡男 发表于 2015-12-29 16:52
A15修好后变多少了 ?
一般是3.3v状态正常
