查看: 4000|回复: 22
DELL 1464,电流1.6不亮机
发表于 2015-12-28 15:45:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
型号ELL 1464 版号:DAOUM3MB8EO,故障,不亮机,各个电感供电都正常,转换电压都出,电流卡在1.6左右,外接键盘,大小写可以切换可以亮按一次,就等于要准备显示就死机,差不多吧,原来故障开机直接跑2A电流,检查发现无线网卡坏了,排除后还是不亮机,EC和南桥BIOS刷了无数个了,显卡更换了,故障依旧,电流现在是跑12.7-16.7--16.8-16.5-17.1-18.0-17.7-16.5-17.5,在最后面17.5电流时候,外接键盘的大小写灯可以亮,然后电流卡主不会动,几秒钟键盘的大小写灯就会自己灭了,外接VGA HDMI,都试过,不亮机,屏线和屏也换过了,实在没办法了,求大神们帮帮忙,指教指教!!!!
发表于 2015-12-28 15:47:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
帮帮忙吧
发表于 2015-12-28 15:53:24 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有没有报警声,
没有报警,拔掉内存BB两声报警  详情 回复 发表于 2015-12-28 16:31
发表于 2015-12-28 16:30:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有报警,拔掉内存BB两声报警
发表于 2015-12-28 16:31:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有报警,拔掉内存BB两声报警
发表于 2015-12-28 16:39:02 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
018直接换  别问为什么!
直接换020 我记错了 但是 A1466 我记得是018  详情 回复 发表于 2015-12-28 17:01
018?显卡?我这个是216-0728020,可以用018代换吗?  详情 回复 发表于 2015-12-28 16:58
发表于 2015-12-28 16:41:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你手里有示波器吗?用示波器打一下波形!看看有没有EDID
发表于 2015-12-28 16:58:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
thcloud 发表于 2015-12-28 16:39
018直接换  别问为什么!
发表于 2015-12-28 17:01:33 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
018直接换  别问为什么!
他不是说了嘛 换过显卡 还要换吗  详情 回复 发表于 2015-12-28 22:09
发表于 2015-12-28 20:20:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
新手   路过学习 学习
发表于 2015-12-28 21:16:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也可能是SB的问题
发表于 2015-12-28 21:45:32 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
一代的 这个电流  换个U试试吧
发表于 2015-12-28 22:09:36 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
他不是说了嘛 换过显卡 还要换吗
发表于 2015-12-29 10:09:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我记得这款戴尔的有个通病,好像是某个MOS管容易坏。。。
发表于 2015-12-29 11:10:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可以该集显的吗?
发表于 2015-12-29 12:00:05 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
020不用想 加焊也会回来的 直接换了
发表于 2015-12-29 12:06:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这机器是020  换吧
发表于 2015-12-29 13:01:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
显卡问题吧
发表于 2015-12-29 17:14:58 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
看故障显卡可能性很大,但你又说换过,试着用集显试一下
发表于 2015-12-29 17:29:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接换显卡吧
