- 积分
- 11
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-28
- 精华
3#
发表于 2015-12-29 09:31:38
只看该作者
来自: 广东深圳 来自 广东深圳
型号 带宽 实时采样率上升时间 存储深度 通道 数触摸操作串行总线触发串行总线解码
MS207T 70MHz 1GSa/s ≤5ns 240Kpts 2CH 支持 支持 不支持
MS210T 100MHz 1GSa/s ≤3.5ns 240Kpts 2CH 支持 支持 不支持
MS215T 150MHz 1GSa/s ≤2.3ns 240Kpts 2CH 支持 支持 不支持
MS220T 200MHz 1GSa/s ≤1.5ns 240Kpts 2CH 支持 支持 不支持
想选200M这个,可是看到淘宝上价格有差异,还有个HS系列,价格相差一半,搞不清楚是怎么回事了。
分类中显示 HS1207/70MHz HS1210/100MHz HS1215/150MHz HS1220/200MHz
型号 HS1207 HS1210 HS1215 HS1220
带宽 70MHz 100MHz 150MHz 200MHz
上升时间 ≤5ns ≤3.5ns ≤2.33ns ≤1.75ns
串行总线解码 不支持
隔离通道 不支持
最大波形捕获率 5万wfm/s
实时采样率 1GS/s单通道,500MS/s单通道
储存深度 240Kpts
显示
屏幕 5.7" TFT LCD, 640*480分辨率,64K色电阻屏,波形格数12*8
显示模式 YT, XY, Roll
垂直系统
输入通道 2个示波器通道,一个万用表通道
带宽限制 20MHz
输入耦合 DC, AC, GND
输入阻抗 1MΩ±1%与 15pF± 3pF 并联
输入灵敏度范围 5mv/div~50v/div
垂直分辨率 8bit
最大输入电压 500V(此为经过探针衰减后的电压)
水平范围
时基范围 4ns/div~10s/div
时基精度 20ppm
采样模式 正常、平均、峰值、包络
存储波形 4组存储波形,U盘存储
触发系统
触发类型 边沿、脉宽、逻辑、串行总线触发
串行总线解码 不支持
触发耦合 交流、直流、接地
触发模式 自动、正常、单次
触发抑制范围 200ns-10s
数学功能 +,-,*,\,FFT。其中FFT可加矩阵、汉明、布莱克曼、汉宁窗函数
触发源 CH1,CH2
万用表
测量类型 10种物理量
测量精度 5000counts
测量显示 最大值、最小值、平均值
其他
输入输出接口 USB Host,USB Device
适配器 输入100-240V/AC,输出12V/DC,5A
电池 7.4V,6000mAh,续航时间4-5小时
体积重量 254*160*60mm,主机重1380g,电池276g
