技嘉GA-H81M-S1主板时序
1.上电触发前的条件。(1)RTCVDD (2) DSWVRMEN (3) INTVRMEN (4) RTCRST (5) SRTCRST (以上为3V-3.3V)(6)晶振供电,频率32.768KHz 。
2.插上ATX电源,电源输出5VSB,通过NQ9稳压得到3.3V的3VDUAL_PCH电压,送到PCH的VCCDSW3_3 。
3.RTCVDD、3VDUAL_PCH还到IO芯片IT8620,IT8620会发出PCH_DPWROK给PCH说明深度休眠电压正常,PCH收到后会拉高DEPSLP#表示可以上电。
4.有了DEPSLP#高电位, IT8620 114#发RSMRST#信号到PCH告诉它待机电压正常。
5.按开关,产生触发跳变的信号-PWRBTSW,送到IT8620芯片的104脚。
6.IT8620芯片从101脚输出跳变的PWRBTSW信号,送到PCH请求上电。
7.PCH脚发出高电平的S4_S5#和SLP_S3#信号,送到IT8620发出DDR_EN信号开启内存1.5v供电,同时发出PSON#上电
8.ATX电源16脚PSON被拉低后,电源输出5V、12V、3.3V等主供电,完成上电。
9.电源给内存DDR_15V供电, 0.75V DDRVTT参考电压.
10.IT8620发出VCC1_05_EN给控制发出VCC1_05_pch,转化为VCC1_05_ME电,分别给PCH的VCC、VCCIO、VCCASW供电。
11.IT8620同样发出VCC18_EN通过Q26把VCC3V转化发出VCC1_5_pch,PCH得到1.5V供电.
12.而其他设备供电都是由电源直接或内存供电分出来的,如CPU的VDDQ供电是DDR_15V;如网卡由电源5V VCC转5VDUAL再3VDUAL来的。
13.IT8620发出O_PWROK1至PCH的,告诉PCH板上的电源基本OK。
PCH收到PCH_PWROK后读BIOS配置脚位。
14.IT8620先发出VTT_PWRGD(CPU_VTT在图没找到,可能是 图纸问题),再发出N_CPUPWROK到PCH和CPU;CPU接到N_CPUPWROK后发SVID到供电芯片。
15.供电芯片ILS95812得到这些信号后,输出CPU核心供电VCORE。
16.VCORE稳定后ITE8620接到VR_RDY 后,发出N_PCH_VRMPWRGD.
送到PCH的SYS_PWROK脚,表示CPU供电正常。
17. PCH接到后发出DRAM_PWROK信号,送给CPU的内存模块。
18.PCH内部时钟电压开始工作,输出时钟信号给CPU、IO等设备。
19.PCH发出A_-CPURST复位CPU和PFMRST平台复位信号。
20.电源50MS后发出ATXPG信号,转成PWOK至IT8620(这个信号都没怎么使用。
21.CPU供电、时钟、PG、复位正常后,开始读取BIOS程序,进行上电自检。
对8系列有些不太清楚,欢迎大家拍砖指正。利用几天零碎的时间(算起来应该3-4小时),发帖不容易,请看家加加分支持。
