查看: 2862|回复: 8
联想g450不充电维修
发表于 2015-12-28 10:13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
联想g450不充电维修
  你是不是偶尔也会遇到过关于联想g450不充电的情况呢?那么当遇到g450不充电的时候,有什么解决的方法呢?今天我就和大家分享一下关于联想g450不充电的解决方法吧。
  联想g450不充电维修方法:
  联想g450不充电维修,使用电池可正常开机(表示电池放电电路正常),拔掉电池,指使用适配器无法开机,待机电流0A,拆开机器,取出主板,量测VIN OK,B#无输出,VIN 到B#通过PQ301,PQ302,PQ302 S脚19V ,G脚也19V, PQ302不导通,(PQ302 P通道,VGS<0,才会导通)
G脚串一颗,PR304(100K)接到充电蕊片PU301  BQ24751A  PIN4(ACDRV#),先量测PR304 100K 正常,PU301 PIN4 19V不正常,该脚由PIN5 ACDET PIN8 OVPSET控制正常2.65V(不可超过3.1V),PIN5 2.65V正常,PIN83.28V偏高,断开PIN8,开机正常,发现是PR309 340K电阻变小,只有300K导致电压偏高,更换PR309后,机器恢复正常,就OK了。
g450  图
  以上就是关于g450不充电的解决方法,希望对你有所帮助。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
进行时 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-12-28 10:19:10 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谢谢楼主 学习学习
发表于 2015-12-28 10:31:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
学习了,谢谢
发表于 2015-12-28 10:43:54 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
记住了,,,,,收。。。
发表于 2015-12-28 11:10:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
PU301是充电管理芯片吗?
发表于 2015-12-28 11:13:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不错,学习啦
发表于 2015-12-28 12:59:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
下次遇到就可以参考着修了
发表于 2015-12-31 15:15:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电阻变小导致不充电 还没遇到过
发表于 2015-12-31 15:27:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主修的很仔细
