查看: 9114|回复: 179
板载CPU 短路发烫烧鸡大法小技巧
发表于 2015-12-27 23:25:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
因为这个月换新地方太忙了,存了很多案例,今天有空发一个机器X200板载CPU 5V电感短路。拆了几个旁边的电容还是短,没办法烧机大法上,发现CPU烫,不好的预感,此时店里大师教的一招,
借花献佛告诉大家,知道的勿喷谢谢口下积德
具体方法如下,把CPU几个电感,直接对地(就是飞线接到地或者焊丝短接到地)
那就可以万无一失的烧机,电流很大都没关系,不会烧坏CPU,最后找到这个CPU上官(晶体管)
下图左边
此时为什么要发这个帖子的最大亮点,不可能一个个拆这个晶体管吧,有些人说烧不出吗?我肯定的 说很难烧出来,发热不会很大,
摸不出,如果电流太大有可能烧坏CPU呢,用以上方法,可以延展开来,现在很多都是板载CPU或者晶体管的上下管,拆晶体管其实真的很大技术含量,怕误拆或者烧坏可以把电感对地烧机
附上亮机图
写得不好,大家见谅
购买记录
购买人数17价格购买时间
 会员9359082元2023-5-4 20:24
 会员2274140.5元2022-8-28 21:55
 会员7777760.5元2022-7-21 11:20
 会员11850660.5元2021-6-23 08:11
查看所有购买记录
参与人数 51下载分 +157 收起 理由
杨方斌 + 2
596294326 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
ccjy + 2
各回各家 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
你ヽ莪的唯一 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
韦珍 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
zhaobinjim + 5 这个晶体是集成上下管的吗?
jjx1224 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
xiaoyudian + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
城市维客 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1011687 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-28 09:21:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
大师!可以把电感撬起来不
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-12-29 10:31:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还有焊这种BGA封装的管,只要方法对了,一点难度都没有。。修手机的都知道怎么焊!~~
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-28 02:57:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好办法.又学习 了一招.
发表于 2015-12-28 08:24:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢分享,下次实验一下
发表于 2015-12-28 08:34:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
对地 防止电流---通过CPU  对吗
发表于 2015-12-28 08:36:52 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
每天多看帖子还是有好处的。哈哈,谢谢
发表于 2015-12-28 08:51:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
能具体讲解一下原理吗?电感对地了,电流不就是很大了吗?这样还能烧得出来吗?
发表于 2015-12-28 08:53:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种方法有时间来试试,我一般都是电压从1v开始慢慢升来烧鸡
发表于 2015-12-28 08:55:42 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
能配个原理图就更好了!!
发表于 2015-12-28 09:02:33 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这样管用吗
发表于 2015-12-28 09:09:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
确实是好办法。。。直接无视CPU的存在。。
发表于 2015-12-28 09:16:58 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不错的经验  谢谢分享
发表于 2015-12-28 09:24:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢分享
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
lvjingang -4 严禁灌水!
发表于 2015-12-28 09:35:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
上次修到一台挺新的机器,板载cpu对地阻值特别低以为短路了。
发表于 2015-12-28 09:43:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这是一个号方法,尤其是对晶体的管子啊,太不好拆了,使劲一夹晶体就会破损
发表于 2015-12-28 09:49:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这样会有什么弊端吗?感觉有点迷糊呢。
发表于 2015-12-28 10:05:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还没有试过  我看应该可以  电感接地 就是起到保险
发表于 2015-12-28 10:12:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
  电感接地 就是起到保险   好方法啊
发表于 2015-12-28 10:13:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
感谢楼主分享 很实用的法子 以后维修这样的问题有底气了
发表于 2015-12-28 10:15:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好计谋  感谢分享   下次试下
