查看: 2519|回复: 7
杂牌MP3
发表于 2009-2-9 14:49:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
[img][/img]这是什么问题呢。。请问高手,要怎么修。还能不能修。
发表于 2009-2-10 09:52:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1# 雷小雷
你里面的接口松了虚焊了  加焊下就好了
发表于 2009-2-11 08:12:28 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
排除闪存开焊,就是固件坏了
发表于 2009-2-18 21:46:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
程序掉了 吧
发表于 2009-2-20 16:09:54 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
固件丢失,重刷固件吧
发表于 2009-2-24 15:12:59 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
先看主控是什么样的了。有一样的主控都不一样显示的,OPPO的一个机子我刷显示了。所有的什么都正常也是这样显示的,就是盘没有,
发表于 2009-2-24 15:14:11 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
楼上固件不对或是需要清空F了 瑞芯微2608的主控吧
发表于 2009-2-27 18:21:52 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
8# 包头海军
估计坏了吧
