查看: 2616|回复: 31
待机芯片发烫
发表于 2015-12-27 21:27:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天修了一台笔记本,待机芯片发烫,电流表显示0.2A不动,怀疑是待机短路,
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
3#
发表于 2015-12-27 21:46:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你发贴子真牛呀,还有这么发的?
发表于 2015-12-27 21:50:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
路过的兄弟朋友,本人是新手,还要向大家多学习,希望大家给点鼓励
发表于 2015-12-27 21:56:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你应该打值  打一下线性和待机3   5V的值
发表于 2015-12-27 22:13:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看了图我就想起的三星R系列的通病,南桥的RTC电容短路,楼主你说我说的对么
发表于 2015-12-27 22:23:26 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这帖子发的。。。是否后级存在短路??
发表于 2015-12-27 22:27:34 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
待机芯片坏了,当然发烫了
发表于 2015-12-27 22:29:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
笔记本型号,版号都没有。是纬创或者ASUS的板子?
发表于 2015-12-27 22:32:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好歹说个“然后”啊
发表于 2015-12-27 22:40:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这是求助还是修好了?怀疑待机短路结果呢?
发表于 2015-12-27 23:46:04 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
直接换掉啊
发表于 2015-12-28 08:57:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是待机芯片坏了,是VREG3后极短路,因为VREG3有瞬间的电压输出
发表于 2015-12-28 09:04:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接测量VREG3  VREG5是不短路的,VREG3后极连接到复合二极管,二极管输出极对地阻值为0,所以判断南桥供电短路,直接加电烧板,发现桥有点发热,继续摸,发现有个电容发烫,所以把他拆掉就亮屏了
发表于 2015-12-28 09:07:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
笔记本型号 HPCQ43
发表于 2015-12-28 09:16:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
待机0.2,发现短路?都量了吗?发帖也要写清楚点吧。。。
发表于 2015-12-28 09:18:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
新手发贴,不要见笑,等有空,上传两张图给你们看一下就清楚了
发表于 2015-12-28 09:19:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还没写完,不小心按到了ENTER,就发出去了
