- 积分
- 252
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-3-17
- 精华
机器型号:LE42A910
损坏的电源/机芯/屏名称及组件号: 0090731291A
故障现象:指示灯亮不开机
分析检修:开机检测电源板5V、12V 电压输出正常。检测机芯板位号U4 型号5432 集成
块6 脚无电压输出。检测输出到地有短路现象,分别断开各路后发现位号C158 贴片电
容短路。更换电容后电压恢复正常,机器正常。
维修措施:更换位号C158 贴片电容 |
