查看: 1617|回复: 12
V450一修,不知道哪里拉低B+电压,求指导!!
发表于 2015-12-27 18:35:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
联想v450,不开机,待机电流0.020。没3  5v,B+只有13.5V。拆掉pr152,一样,pq37  pq38的4脚电压18.5v,这个不对,顺路查到pq7和pq11的2脚电压0.68v,pq7  1脚电压18.5v,pq11   1脚电压18.5v,这个两个管子都因为2脚电压低没有导通,导致pq37  pq38  4脚电压高,测pq15,好的,拆除,还是一样,测到pacin从LM393的1脚发出电压3v,经过一个pr132,就成了0.68,没找到pr132,但是测LM393的1脚到pq11的2脚阻值是3k欧姆,应该没问题,但就是不知道这个电压怎么就成了0.68
实测PU8,8脚供电也只有13.5V,其它脚电压都正常,5脚只有3V不对,拆掉PQ10,b+正常了,3、5V正常,pu8 5脚 10V左右正常,,换掉PQ10,还是一样,看帖子论坛,说是PD15坏 了,拆掉电压又正常了,换掉,还是一样,到此维修,没有思路了。对了,此处说下,待机0.02是偏高了,正常是,是0.01-0.015左右,我是新手,有高手指导下吗?
发表于 2015-12-27 18:36:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在线等待高手指导啊!!
发表于 2015-12-27 19:48:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
PQ10拆了正常的话,楼主继续追查PR81的1、2脚和PQ17的1、2、3脚看看是否正常
发表于 2015-12-27 20:14:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我是修显示器的 我不是很懂      看图纸PQ37 PQ38要想导通  PQ11要导通2脚G级要大于3脚S级4,.5V以上 2脚G级 连着PACIN ACON还有PQ15连着ACOFF  ACOFF不能为高     PACIN连着ACON  ACON连着lm393第7脚 如过lm393第7脚为底电平会拉低PACIN     LM393第三脚大于第二脚第一脚开漏输出   第五脚大于第六脚第七脚开漏输出          你重点查LM393第5脚 还有第一脚输出电压是不是低了点
发表于 2015-12-27 20:17:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拉底了直接烧鸡吧
B+没有短路,烧鸡烧过了,拆掉PQ10或者PD15,待机和B+都正常,烧哪里呢,指导下、、、  详情 回复 发表于 2015-12-27 21:20
发表于 2015-12-27 20:23:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
B+短路吗?如果短路可以烧鸡烧出来的。
B+没有短路烧过了,拆掉PQ10或者PD15,待机和B+都正常,为什么呢?  详情 回复 发表于 2015-12-27 21:15
发表于 2015-12-27 20:38:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
点火回路ACON起作用,查公共点阻值。
B+没有短路,烧机烧过了,拆掉PQ10或者PD15,待机和B+都正常,为什么呢?  详情 回复 发表于 2015-12-27 21:15
发表于 2015-12-27 21:15:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
易点小弟 发表于 2015-12-27 20:23
B+短路吗?如果短路可以烧鸡烧出来的。
发表于 2015-12-27 21:15:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
广州迅芯科技 发表于 2015-12-27 20:38
点火回路ACON起作用,查公共点阻值。
发表于 2015-12-27 21:20:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
yangke251 发表于 2015-12-27 20:17
拉底了直接烧鸡吧
发表于 2015-12-28 14:40:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
待机有问题哦   找时序慢慢查吧
发表于 2015-12-28 15:27:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
公共点短路了吧
发表于 2015-12-28 15:37:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有全部的图纸么发一个
