查看: 1732|回复: 7
华硕K43SV 3.0 电流0.37A 不显
发表于 2015-12-27 18:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
型号 华硕A43SV
版号 ASUS K43SV 3.0
故障 触发开机0.37A不显示。
明显CPU 电压没出来,拆机测+VCORE  0V, +VTT_CPU 0V  ,+VGA_VCORE  0V  内存 南桥 3 5V待机正常 测量各个阻值无短路。先从CPU着手。
VR_ON 3.3V VIN 19V VDD 2.6V  此处正常是5V。由PR8038  PR8048 10欧和0欧  +5VS 过来。打阻值正常,
+5VS由PQ9012的 5V待机转换而来, 控制脚5V 。当时在这里被晃了,用万用表测试了旁边一个PQ9104 D极5V G极5V S极5V,。所以以为PQ9102的控制正常。捣鼓了下 仔细看图纸才知道由PR9102 +12V上拉,这管子明显要12V才能导通 后来测试了+3VS 也不正常
找到Q2801 看实物这个有细微腐蚀的痕迹,果断换了,电压正常。+5VS +3VS 也正常
参与人数 5下载分 +21 收起 理由
474789055 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
广州迅芯科技 + 2
光头强哥哥 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
凤城 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黑暗纪实 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-12-27 23:22:04 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主,运气不错哦。
发表于 2015-12-27 23:35:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
非常不错 快速点位用得好 加分多发帖
发表于 2015-12-28 10:05:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不错呀,找得很准呀
发表于 2015-12-28 10:11:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢分享    加分鼓励发帖
发表于 2016-1-8 19:24:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的机器有点难搞
发表于 2016-1-8 19:24:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
试过有几台华硕的都搞不好
发表于 2016-1-8 19:34:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
#在这里快速回复#运气不错哦。
