查看: 1608|回复: 0
[创维]
37K08RD 电源板PFC电压过低 后级没有输出求指教!
发表于 2015-12-27 16:45:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
                  原故障是PFC短路是由此图中Q2 Q3短路导致,更换8N60的上去阻值正常···但是后级还是没有输出。
    后来检测到 R15 和R11都开路了,更换后还是无输出 PFC电压在290V左右个人感觉低了 看了好几个这个电视的电源板维修 PFC都是380V左右的·····我换过大电容和桥堆还有图中1653A这个芯片和Q1 问题依旧。
图中 IC301 这个5脚芯片我取开还是只有290V电压·····   PFC所连的这个芯片我都拆开过 PFC还是没有升到380V的电压····这也导致我接灯泡 灯泡都没有闪一下。···
不知道什么问题了。求有经验的师傅们指教一下······这个有图纸的 有愿深入指点的可以加我Q 我把图纸给你 331397363
