查看: 1334|回复: 6
B450 进水刮骨疗伤
发表于 2015-12-27 16:41:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
文笔不好,简单说下过程,机器进水通电大短,拆开观察了下南桥附近进水南桥肯定也挂了,51125也有腐蚀,打值发现各电感都正常,公共点很低,上bga拆了南桥,把南桥附近刮开公共点恢复正常找了根线飞过来,处理好51125进水部分,做了个拆机南桥上去后通电发现待机不对,3VLDO短路,换了ec后触发上电没有平台复位网卡灯也亮着肯定不对,拆了网卡和读卡器后复位还是没,测量南桥的供电ok时钟没有,换时钟芯片后正常跑马亮机,找了个网卡装上读卡器就不管了,进系统发现认不到无线,看来无线网卡也挂了,惊喜的是键盘是好的。最后,,羡慕那些修的好写的也好的大神们
参与人数 4下载分 +15 收起 理由
黑暗纪实 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
凤城 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
gongjinjun2014 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
岁月有声 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-27 16:47:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
万幸的是,它腐蚀的地方电路也简单,也没有元件,,
发表于 2015-12-27 17:10:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
都腐蚀成这样  是我的话就放弃了,不知道楼主这个稳不稳定
发表于 2015-12-27 17:16:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个坏的件挺多、
发表于 2015-12-27 21:45:55 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
这个进水机坏的地方还真多,修得不错,以加分,
发表于 2015-12-27 23:18:31 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
路过学习了
发表于 2015-12-27 23:44:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
坏了够多的呀
