查看: 1138|回复: 4
清华同方F3600
发表于 2009-2-9 13:02:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
哪位大侠教我,清华同方F3600高压条上该怎么飞线才能点亮灯管呀???
发表于 2009-8-24 10:58:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有高手没我也不会  学习学习了
发表于 2009-8-24 17:39:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
点亮灯管一般来说只需要有主供电5V或12V以上电压,显卡开启电压3.3V,就行。有的可能需要亮度调节电压3.3V。你查下高压板接口上有没有这几个电压。
发表于 2009-8-24 18:02:11 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
首先要有主供电,其次要有开启电压,最好将亮度调节也接上。
发表于 2009-8-24 19:04:35 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
一个开启信号3。3控制信号也是3v左右,供电,地线
