查看: 990|回复: 0
精英G41T-CM3
发表于 2015-12-27 13:22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
精英G41T-CM3拿到手主板没复位,测量主板各大供电正常,除CPU供电,CPU供电IC  EN正常。只有BYP1不正常 正常应该有12v,量对地阻值0,然后查图纸C463坏了。更换一个上去正常开机
