查看: 1308|回复: 6
求教 夏普m-261 打印空白 是什么问题
发表于 2015-12-27 12:39:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
求教  夏普m-261  打印空白  是什么问题  ...
发表于 2015-12-27 13:05:36 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
检查一下 显影是不是没有弄好  重点是显影充点的位置
弄好了的 也清理过了 粉盒也是新的  详情 回复 发表于 2015-12-27 14:14
发表于 2015-12-27 14:14:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
弄好了的   也清理过了   粉盒也是新的
发表于 2015-12-27 14:31:05 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
复印也识空白?   你试试纸上到鼓芯的位置打开盖子看看鼓芯有没有上粉 排除了转印先
发表于 2015-12-27 16:53:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
看看激光器快门打开没有,复印有字没有,要是复印有字就检查一下打印板,打印线,驱动。
发表于 2015-12-27 21:12:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
先换个鼓试试
发表于 2015-12-27 22:28:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
复印呢?如果一样的话看看鼓芯的齿轮是不是崩掉了
