查看: 1497|回复: 11
关于GA-H61-DS2 2.0上COMS电池不触发
发表于 2015-12-27 11:55:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
机子送来时  是不触发.测的条件都正常,取小电池正常显示,测电池电压3V  正常,RTC电路没问题,换了3.3V 电池也没用.换了肖特基管子也没用。COMS排针上测得电压2.8V。不停地测试 发现 只要小电池电压大于3v  就不行  所以 直接上了个2.8V的电池。搞定 收工......30RMB 到手.....具体什么原因 我也不知道..
发表于 2015-12-27 11:56:34 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
期待高手解答
发表于 2015-12-27 12:15:27 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这问题还真是奇葩,第一次听说,看下南桥的待机条件吧,上足3V的CMOS电池上去测量看南桥是否待机条件不足,如果可以的话换个南桥试试
上没上 我都测试了条件 数值都是一样的...就是不行..  详情 回复 发表于 2015-12-27 13:12
发表于 2015-12-27 12:29:13 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这什么奇葩问题?还有这样的,你没换过电池旁边的类似稳压管的?
能搞的都搞了 我刚开始还以为是IO 检测电池电压电路有问题,,结果不是 无解  详情 回复 发表于 2015-12-27 13:14
发表于 2015-12-27 12:33:59 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
不解,求解
发表于 2015-12-27 13:12:55 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
蓝冰心 发表于 2015-12-27 12:15
这问题还真是奇葩,第一次听说,看下南桥的待机条件吧,上足3V的CMOS电池上去测量看南桥是否待机条件不足, ...
发表于 2015-12-27 13:14:08 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
发表于 2015-12-28 09:58:41 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
难以置信~
发表于 2015-12-28 11:27:09 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不会吧  这也 太奇葩了  受教了
我今天过来又查了下 还是没查出来什么问题....晕死...就这样直接给客户算了....  详情 回复 发表于 2015-12-28 11:28
发表于 2015-12-28 11:28:33 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
lscyun 发表于 2015-12-28 11:27
不会吧  这也 太奇葩了  受教了
发表于 2015-12-28 12:27:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不知道这样稳不稳定。。。
管他呢1!!! 用了几天都没问题 钱先收了再说  详情 回复 发表于 2015-12-28 13:46
发表于 2015-12-28 13:46:23 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
a44877858 发表于 2015-12-28 12:27
不知道这样稳不稳定。。。
