查看: 3636|回复: 7
E531保护隔离小修
发表于 2015-12-27 11:44:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
型号:ThinkPadE531
板号:NM-A044
故障:不开机
客户拿来的ThinkPad E531说是不开机,我心想应该是BIOS的问题吧,因为这个系列很多都是BIOS的问题。店里的学徒拆开说没进液痕迹,插上可调电源发现没待机。拿万用表测量公共点电压为1.65V(1.2-2.5V这个区间来回跳)
O(∩_∩)O~呵呵,这就是仁宝的点火回路嘛,测量公共点对地阻值为4欧,
准备烧鸡大法,把内存CPU都拆掉准备开烧,可是这时候发现公共点对地阻值变成了420欧,
这是正常的啊,不对看来还得慢慢测,在电脑里找到图纸
测量发现PQ301导通,PQ304不导通,PQ304的4脚电压为高,要使这个脚电压为低,那么PACIN为高、ACOFF、BATT_OUT忽略不计。追查PACIN到PQ311B,
它由BQ24737_VDD分压而来,测得ACPRN为6.04V
使得PQ311B导通拉低了PACIN,同时ACPRN直接到充电芯片PQ24737的5脚使得ACOK为高,测得充电芯片6脚ACDET为2.71V,
到了这里我想是不是充电芯片挂了?但是为什么上CPU公共点短路,拆掉对地阻值就正常了?那么只有后继短路才会这样,但是如果后继存在大短路(公共点电压的滤波电容击穿就会在拿掉CPU的时候公共点对地阻值也会很低,但是现在拿掉CPU后正常)那么只有一种可能,就是后继的某组PWM电路的上管挂了,联想到上CPU会是公共点阻值降低,优先测量CPU供电的上管,不用想结果都知道就是它俩,阻值为1欧,
拿风枪吹掉PQ1001测量板子D和S级阻值变成465欧,从料板上随便拆了一个N管换上接电,待机0.01A,按开关触发。。。断电装机,至此维修结束。很久没发保护隔离的帖子了,今天没事发一个,供大家参考,现在下载分不好搞啊,大家觉得不错的加加分,谢谢。
参与人数 6下载分 +18 收起 理由
ehuangjun138 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
小小菜鸟, + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黑暗纪实 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
生活如狗 + 1 我只能加这么多分,谢谢楼主了
无声的彩铃 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-12-27 11:51:47 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
忘了附上亮机图了,
发表于 2015-12-27 11:52:34 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
发帖不容易,楼主可以,技术不错,也挺认真,加分
发表于 2015-12-27 12:25:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
技术好啊,学习了。。。。
发表于 2015-12-27 17:57:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有功底,不错的!
发表于 2015-12-27 18:31:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看了楼主的贴子终于明白了以前的一个问题  也是上管击穿,上电大电流,但是公共点阻值还有,当时很小白。
发表于 2015-12-27 23:20:39 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
高手,就是高手,学习了
发表于 2015-12-27 23:38:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
分析非常好 加分
