查看: 4173|回复: 38
[其他]
显示器灯管关不了
发表于 2015-12-27 10:50:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
     今天修个显示器,不通电,电源高压分开的2个板。就直接换个通用电源板,换上去后显示都正常了。结果按显示器开关关的时候,显示器白屏。
拆下来后发现在直接给高压板供电背光就亮了。ON信号都没给就一直亮着。(通用驱动板12V测量居然是16V)
  测量驱动板ON脚有5V,但是ON脚接上高压板就变成了0V。
   难道高压板也一起坏了?、‘、
高手们有什么好办法没啊,就是关不了背光啊~~
发表于 2015-12-27 11:07:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
重新 改个高压
发表于 2015-12-27 11:37:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
应该是给高压控制信号问题
发表于 2015-12-27 12:00:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
线没有接对,,,,,,,,,,,,
发表于 2015-12-27 13:02:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主,更换一个通用高压板吧。
发表于 2015-12-27 14:34:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
顺藤摸瓜,测一下开关信号呗
发表于 2015-12-27 16:16:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
开关接错了,接到亮度调节上了
都说了ON和ADJ不接,直接供电和地2根线都会亮  详情 回复 发表于 2015-12-27 18:27
发表于 2015-12-27 18:27:58 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
情缘科技 发表于 2015-12-27 16:16
开关接错了,接到亮度调节上了
那就高压板问题啊!!!单接供电跟地看看高压板的开启脚是高电平还是低 再判断啊  详情 回复 发表于 2015-12-27 22:48
发表于 2015-12-27 22:48:50 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2015-12-27 22:56:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
直接把开启信号接到屏供电上面   这样只闪一下 白屏一下就好了。。。
发表于 2015-12-27 23:18:53 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
一种低电平开机,一种高电压平开机
发表于 2015-12-28 09:23:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
更换高压板把,不受控制了
发表于 2015-12-28 17:12:30 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
如果懒,就用带灯放大镜仔细观察高压板的元件,有烧坏的就坏,再不行直接换高高压板
发表于 2015-12-29 15:32:59 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
感觉这个高压板应该是低电平开启的吧。
发表于 2015-12-29 21:59:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
主芯片坏了
发表于 2015-12-29 22:31:22 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
摸清楚电路的控制方式再干活吧
发表于 2016-1-9 17:27:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
线没有接对    高压控制信号有没有
都说不接ON线,只接12v和地,通电灯管一直亮着  详情 回复 发表于 2016-1-9 20:54
发表于 2016-1-9 20:54:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
GAOWOAINI 发表于 2016-1-9 17:27
线没有接对    高压控制信号有没有
发表于 2016-1-9 21:11:09 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
3.3V枚接好
强行给5V电都关不了  详情 回复 发表于 2016-1-9 21:40
发表于 2016-1-9 21:40:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
   强行给5V电都关不了
ON焊到地线上,看看能灭吗  详情 回复 发表于 2016-1-10 20:59
你只有找到ON off接好,。就可以了  详情 回复 发表于 2016-1-10 19:20
