查看: 2686|回复: 9
小白维修华硕K550D
发表于 2015-12-26 21:03:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
今天中午机一台机器,华硕K550D,AMDA8
故障;开机不显示,跟客户讲显卡问题,乱七八糟的把客户忽悠着。自己拆机裸板测电压都正常,先下了一个BIOS,刷刷吧,俗话说刷刷更健康。刷OK,以后电流正常了,外界亮了啊,高兴啊,开机装机了,主板装上C壳装好,开机不亮,在自己看暗屏,他娘的,。。,我什么也没测先换屏,卧槽,还是暗屏。没办法找点位图吧。翻翻自己的宝箱,找到点位图 ,测供电38,39,40。,有190LED供电。再测36脚有没有开启,测有2.8VOK的。。再测一下亮度信号LVDS-PWM-C,不测不知道,测了吓一跳哦 ,对就是没电压,断电测阻值,是接着屏测得阻值1111.,我直接亮度控制信号跟开启接一起,插电开机
,哈                    哈,,,,装机OK,给客户打电话过来那机器吧。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
致诚笔记本维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
广州迅芯科技 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-12-26 21:04:05 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
写的有点乱哦,
发表于 2016-1-1 15:29:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
短线 好  支持一下
发表于 2016-1-1 15:33:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
维修简单,有道理啊
发表于 2016-1-1 15:52:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
亮度控制跟开启连一起没有关系吗。。。
没有关系的 只是电压拉过去而已  详情 回复 发表于 2016-1-1 15:59
发表于 2016-1-1 15:59:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zink 发表于 2016-1-1 15:52
亮度控制跟开启连一起没有关系吗。。。
没有关系的 只是电压拉过去而已
发表于 2020-2-27 10:38:44 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
亮度信号LVDS-PWM-C去哪了?大神给分享下点位图吧
发表于 2020-2-27 11:39:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
{:4_123:}{:4_123:}
支持一下
发表于 2020-2-27 13:35:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
是屏坏了?最后一张图
发表于 2020-3-11 20:32:20 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
谢谢 楼主 学习了
