查看: 3977|回复: 65
实地小白维修之无总线供电!
发表于 2015-12-26 19:18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
最近【迅维】实行下载资料分,10分才下一张图纸。哎,太贵了。废话不多说,上贴!!!
大家走过路过多加点分吧
主板型号;XP915B REV;1.8
1,拿过主板先目测一下外观,无大问题
2,给大供电打值,无短路。
3,插电源,触发开机
4,按INTEL X4X上电时序;待机供电---内存供电---桥供电---总线供电---CPU供电来测量
5,下图;待机供电OK
6,内存供电OK
7,桥供电OK
8,总线供电,无。
目测一下桥的供电方式;运算放大器+场管的方式
9,测量一下场管D极电压OK
10,测量场管G极电压,无
顺着场管的G极跑线找到运算放大器U2
11,测量一下运算放大器的供电脚,电压OK
12,测量正像输入端电压,无
好了,问题来了。顺着正向输入端脚跑线---
大家发现了吧,正向输入端脚的电压是经R744和R745串联分压得来的。
R744的缺失造成了正向输入端无电压导致无总线供电!
发现问题写下维修报告交给徐总,OK通过!
参与人数 29下载分 +97 收起 理由
乐呵呵 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
维修1234 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
联益小张 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wpcandyy + 2
1271092608 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 1
依旧潇洒 + 1 收老头的破烂儿怎么还不来?
海韵之恋 + 10 若扣分不自由,则加分无意义
蜡笔小白 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
850576859 + 2 学得不错。思路清晰
本文由 会员924733 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-29 11:52:22 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
电阻掉件了,分压电路没成立。比较器不工作。
这里比较器工作条件是正向输入大于反向输入电压即可。  详情 回复 发表于 2015-12-29 13:43
是的,这里R744推测是3,3V上啦电阻。  详情 回复 发表于 2015-12-29 13:39
发表于 2015-12-26 21:30:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
xiongweizayz23 发表于 2015-12-26 20:40
一般都是3.3或者431的2.5经过电阻分压过来的
这里电阻掉件其基准电压也不会产生
发表于 2015-12-26 19:36:57 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
掉件引起的无总线供电啊!修的不错。
嘿嘿,谢谢啦  详情 回复 发表于 2015-12-27 22:41
发表于 2015-12-26 20:32:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修的不错,维修细心很重要,r744电阻丢失也会导致电压比较器芯片正向输入引脚对地阻值变大接近开路状态。
发表于 2015-12-26 20:40:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ不是目测主板没问题吗?怎么会掉件?
应该是人为的故障,考验学员的,另贴片电阻目测真的很难发现。  详情 回复 发表于 2015-12-27 09:15
是的人为设的故障,老师考我们的思路呢。  详情 回复 发表于 2015-12-26 21:08
这里掉件可能是人为故障引起  详情 回复 发表于 2015-12-26 21:01
发表于 2015-12-26 20:40:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这里电阻掉件其基准电压也不会产生  详情 回复 发表于 2015-12-26 21:30
发表于 2015-12-26 21:01:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
lovelcm97 发表于 2015-12-26 20:40
LZ不是目测主板没问题吗?怎么会掉件?
这里掉件可能是人为故障引起
发表于 2015-12-26 21:08:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ不是目测主板没问题吗?怎么会掉件?
是的人为设的故障,老师考我们的思路呢。
发表于 2015-12-27 08:13:14 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
不错不错,思路清晰
发表于 2015-12-27 09:15:06 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
LZ不是目测主板没问题吗?怎么会掉件?
发表于 2015-12-27 09:20:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
实地都是高手。呵呵,这板什么牌子啊?没见过啊、
发表于 2015-12-27 09:37:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
在基地学的就是不一样,思路,跑线都利害。LZ学多久了?
呵呵,我来实地好长时间了。9个月吧  详情 回复 发表于 2015-12-27 22:35
发表于 2015-12-27 09:51:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
正好需要,感谢楼主
嘿嘿,不谢。主要是给大家抛砖引玉一下,理一下思路  详情 回复 发表于 2015-12-27 22:36
发表于 2015-12-27 10:16:06 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
没有电路图也能跑出电路图来,真是历害呀
发表于 2015-12-27 10:16:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还有这样的问题, 应该是人为的!
发表于 2015-12-27 11:16:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
思路清晰。基地学的确实是牛啊,看来楼主快要毕业了
发表于 2015-12-27 11:19:11 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不错啊,刚一年级就会这么搞了
嘿嘿,不是一年级了都听完一圈了。再重听稳固一下  详情 回复 发表于 2015-12-27 22:40
发表于 2015-12-27 13:47:23 | 只看该作者 来自: 海南临高县 来自 海南临高县
你对徐大大回句话,能不能来个有难度点的
嘿嘿,林大神就是林大神  详情 回复 发表于 2015-12-27 22:39
发表于 2015-12-27 16:16:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里总线供电正常后,推测cpu核心供电也不会测量到,因为板子上没有放真u。
嘿嘿,没上真U。主要就是理清思路,按上电时序来修板  详情 回复 发表于 2015-12-27 22:38
发表于 2015-12-27 16:22:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
思路清洗!学习了!
加油!相互学习  详情 回复 发表于 2015-12-27 22:37
