楼主: 幽默谷
宏碁 4738ZG笔记本不触发
发表于 2015-12-27 10:28:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
EC发给桥的开机信号有跳变吗
谢谢顶贴,是io芯片虚焊了,用烙铁补焊,问题完美解决。  详情 回复 发表于 2015-12-27 12:18
发表于 2015-12-27 10:48:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个IO试试吧
发表于 2015-12-27 11:13:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
+15VL有用吗? 这个机器好像这里出问题比较多!
谢谢顶贴,是io芯片虚焊了,用烙铁补焊,问题完美解决。  详情 回复 发表于 2015-12-27 12:16
发表于 2015-12-27 12:16:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2015-12-27 12:18:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
562549022 发表于 2015-12-27 10:28
EC发给桥的开机信号有跳变吗
恩,搞定了就好  详情 回复 发表于 2015-12-28 09:14
发表于 2015-12-27 12:19:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
3V5V滤波电容换了,以前老帖子看过一样的毛病
发表于 2015-12-27 12:24:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
感觉好像二级电路转换的问题,
发表于 2015-12-27 12:25:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
晕,没看到,原来问题解决了,IO虚焊,见识了。
发表于 2015-12-27 13:19:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
机器修好把备份的BIOS传给大家
宏碁4738ZG EC BIOS.zip
1.82 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ec和BIOS程序
宏碁4738ZG图纸.zip
1.28 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
发表于 2015-12-27 14:12:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主修好没有?是不是3v5v的滤波坏了 ?
换成330没有用,现象一样的,补焊io好了。  详情 回复 发表于 2015-12-27 14:16
发表于 2015-12-27 14:16:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2015-12-27 14:16:56 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
测下I/O的开机条件,供电,时钟,复位,还有LID、ACIN
发表于 2015-12-27 14:17:20 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
楼主这个看上去没有复位。
发表于 2015-12-27 14:17:42 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
还有个RSMRST南桥的复位。
发表于 2015-12-27 17:49:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换掉南桥32K晶不行再焊南桥
发表于 2015-12-28 09:14:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
恩,搞定了就好
发表于 2015-12-28 09:18:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换主办阿兄弟
发表于 2015-12-28 09:29:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
拆掉风扇背面的    一个电阻  或者三极管  就可以了     这个是19V 控制电压被拉低了    你测量一下3 5V 旁边的220电阻的电压是不是被拉低的
发表于 2015-12-28 10:03:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查南桥供电
发表于 2015-12-28 10:11:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
幽默谷 发表于 2015-12-27 09:16
3 5v电容换过一样的,换的330.
查pwrbtn 有没有高低高变化 有就查slp——s5  s4有没有动作
