查看: 3959|回复: 40
宏碁 4738ZG笔记本不触发
发表于 2015-12-26 19:01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
宏碁   4738ZG笔记本故障   不触发,待机电流0.01,按开关电流0.02跳变一下又变回0.01,有时可以正常开机没有问题,待机3.3v 5v正常,开关脚电压3.18v,测I/O芯片NPCE781工作电压VCC 19,46,76,88,115脚都有3.3V的电压,按开关时钟77脚1.62v,7脚PLT_RST#一直为0V,95脚KBC_PWRBTN#能从3.3V,会有跳变,感觉不正常。求维修思路。
发表于 2015-12-26 19:09:13 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
更换3V 5V的滤波电容。
同意2楼观点,通病更换3 5v 电容  详情 回复 发表于 2015-12-26 19:20
发表于 2015-12-26 19:12:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
吧复位秀出来再说
发表于 2015-12-26 19:20:45 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
fengqiang2011 发表于 2015-12-26 19:09
更换3V 5V的滤波电容。
同意2楼观点,通病更换3 5v  电容
3 5v电容换过一样的,换的330.  详情 回复 发表于 2015-12-27 09:16
发表于 2015-12-26 19:21:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
南桥有返回状态信号吗
发表于 2015-12-26 19:24:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是EC条件没满足 重点ec
发表于 2015-12-26 19:25:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
7脚PLT_RST#一直为0V=正常
按时序查NBSWON#和DNBSWON#情况。
95脚NBSWON#有3.3V正常,按开关又跳边,91脚DNBSWON#按开关有跳边3.3v。  详情 回复 发表于 2015-12-27 09:29
发表于 2015-12-26 19:35:14 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先刷BIOS再查桥条件。因为你说95脚KBC_PWRBTN#能从3.3V,会有跳变。
ec BIOS刷过现象一样  详情 回复 发表于 2015-12-27 09:21
发表于 2015-12-27 09:16:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
Ahscwly 发表于 2015-12-26 19:20
同意2楼观点,通病更换3 5v  电容
3 5v电容换过一样的,换的330.
查pwrbtn 有没有高低高变化 有就查slp——s5 s4有没有动作  详情 回复 发表于 2015-12-28 10:11
发表于 2015-12-27 09:18:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好像是这款机的通病啊,搜一下论坛,大把这样的内容。
发表于 2015-12-27 09:21:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ec BIOS刷过现象一样
发表于 2015-12-27 09:26:32 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
应该是EC还没有待机好,上次修了一个也修了一晚上的
修好了吗,哪里的问题,有时候又可以正常开机,  详情 回复 发表于 2015-12-27 09:31
发表于 2015-12-27 09:29:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
广州迅芯科技 发表于 2015-12-26 19:25
7脚PLT_RST#一直为0V=正常
发表于 2015-12-27 09:31:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你查一下几个与门相与过来的信号,EC要收到这些信号的  详情 回复 发表于 2015-12-27 10:07
发表于 2015-12-27 09:40:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查+15V的电路会有收获
发表于 2015-12-27 09:40:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
以后遇到一定注意,谢谢
发表于 2015-12-27 09:45:08 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
测测ec其他条件吧你说的那些都是正常的
发表于 2015-12-27 10:07:16 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
发表于 2015-12-27 10:15:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
通病,试坏那个330的,还试换那个圆形铁壳的那个。
发表于 2015-12-27 10:20:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
查下PWRBTN#这个信号正常不 如果这个正常 就查南桥的条件。
