楼主: 风神一笑
秒杀戴尔品牌机复位闪下就灭
   关闭 [复制链接]
21#
发表于 2015-12-26 20:33:12 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
fulang168 发表于 2015-12-26 20:30
1脚供电,3脚开启,是和1脚相连的.5脚输出1.5V,2脚是接地的,你把1脚和2脚相连5脚能输出1.5V供电?????版主.. ...
大哥 你可以去试试 我已经指出必须这样问题才可行 你修的时候可以先测量电压
发表于 2015-12-26 20:37:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
shenke668 发表于 2015-12-26 20:29
问题必须是电源和地相连,呵呵这一点真不懂,是不是看错了,打错字了?会不会是1,5脚相连
1脚和5脚相连,那电压差得太大了吧?
1,2脚相连,那不是VCC3对地短路了,什么道理?  详情 回复 发表于 2015-12-26 20:56
发表于 2015-12-26 20:38:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没有说这个5脚芯片是连接什么信号的?或者是产生什么电压的
这个问题是以前在深圳学徒时候师傅教的  详情 回复 发表于 2015-12-26 20:41
发表于 2015-12-26 20:41:14 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这个问题是以前在深圳学徒时候师傅教的
发表于 2015-12-26 20:56:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
fulang168 发表于 2015-12-26 20:37
1脚和5脚相连,那电压差得太大了吧?
我写错了。没经过思考发出来了。1脚跟5脚相连中间加个分压电阻就好  详情 回复 发表于 2015-12-26 21:57
发表于 2015-12-26 21:29:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
。。。。毫无理由
而且12脚直连你觉得行不行。。。把3.3V接地了!
可以 这是我以前师傅说的  详情 回复 发表于 2015-12-26 21:30
发表于 2015-12-26 21:30:25 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
月饼 发表于 2015-12-26 21:29
。。。。毫无理由
可以 这是我以前师傅说的
你让你师傅来回复,12脚可以连接?我劈死他  详情 回复 发表于 2015-12-26 21:46
发表于 2015-12-26 21:46:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
风神一笑 发表于 2015-12-26 21:30
可以 这是我以前师傅说的
我写错了。。。我写错了。。我知道任性。发的太快。。。。没经过思考了  详情 回复 发表于 2015-12-26 21:57
发表于 2015-12-26 21:57:17 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
发表于 2015-12-26 21:57:54 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
