查看: 2248|回复: 9
联想Z485电压跳变
发表于 2015-12-26 17:19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这片板子上电电流在1.1A到1.4a循环跳变。测电压最终锁定是南桥发出的dGPU_PWREN信号不稳定在3.3
到0循环跳变, dGPU_PWREN一共去了两个地方一个是PU14开启GFX-CORE显卡供电我把PR351 0欧电阻拆了
还是电压还是跳变。 那就剩下另外一路了到PQ96, 我把PQ96拆了dGPU_PWREN电压就3.3V正常,是这一路
后级引起,测后级打值无短路。再把PQ96装上,人为把PQ94A的4和5脚短接还是一样dGPU_PWREN跳变。
而PQ94A的3脚只有7.8V。我把PQ93拆了电压也没跳变。是+3V_GPU引起了吧它主要是供给显卡,我把显
卡换了还是一样,+3V_GPU经PR376也去PU15开启+1V_GPU ,再次拆PR376后电压无跳变,电压正常后
DGPU_1V_PG再去PU9开启+1.8V_GPU, 我把PU9的EN的上拉PR145拆了,电压没跳变了,看来是+1.8V_GPU
引起了它只供给显卡而已,我已经换过显卡了。+1.8V_GPU后级电容也换了打值也正常,如果强行开始
(PQ118A的4和5相连)3.3V EN,1.8V又是正常输出的。到底是哪里出问题了呢
发表于 2015-12-27 13:42:41 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
不用拆那么多了,其实就是南桥发出的信号不稳定。
那只能换南桥试试了。  详情 回复 发表于 2015-12-27 14:51
发表于 2015-12-27 14:51:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
那只能换南桥试试了。
发表于 2015-12-28 10:49:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换了南桥还是一样的,说明不是dGPU_PWREN引起的。
发表于 2016-1-6 18:22:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
今天遇到一台一样情况的,楼主修好了没有,是什么问题
没修好, 退回去了。  详情 回复 发表于 2016-1-9 12:52
发表于 2016-1-6 18:39:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS也会引起电压跳变。
发表于 2016-1-6 19:37:13 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
先刷BIOS吧
BIOS刷过了。  详情 回复 发表于 2016-1-9 12:52
发表于 2016-1-6 20:27:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我感觉 真凶不在这个范围里  你吧全班的供电测下   二级电压测测  估计会找到答案吧
发表于 2016-1-9 12:52:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没修好, 退回去了。
发表于 2016-1-9 12:52:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
BIOS刷过了。
