查看: 3343|回复: 2
新tp-link无线路由器设置图解
发表于 2015-12-26 09:26:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
新tp-link无线路由器设置图解
  新款tp-link无线路由器设置方法与旧tp-link无线路由器设置方法有所不同即登录地址与登录账号密码也是有所改变。新tp-link无线路由器怎么设置呢?下面分享详细的新tp-link无线路由器设置教程
  第一步:首先打开浏览器,然后在地址栏里输入tplogin.cn,然后键盘上的回车键确认打开登陆界面,接下来我们需要设置新的路由器管理密码,完成后,点击底部的“确定”。
图一新tp-link无线路由器设置图解
  新版TP-Link无线路由器不再是admin默认账户和密码,初次设置,需要用户自行创建一个路由器管理密码,用户需要妥善管理,它将用于今后登陆路由器管理。
  第二步、创建路由器登陆密码后,接下来会进入大家比较熟悉的老版路由器设置中心,初次使用,我们直接点击【设置向导】对话框下方的【下一步】。
图二新tp-link无线路由器设置图解
  第三步、下一步会进入“设置向导-上网方式”的选择,如果是拨号上网用户,请选择【PPPoE(ADSL虚拟拨号)】,如果不确定自己宽带类型的话,默认选择【让路由器自动选择上网方式】即可,之后点击下方的【下一步】。
图三新tp-link无线路由器设置图解
  如果选择【让路由器自动选择上网方式】的话,会自动检测您的上网方式,我们等待其检测完成即可。
图四新tp-link无线路由器设置图解
  第四步:大多数家庭朋友的上网方式都是PPPoE(ADSL虚拟拨号)方式,小编家也不例外,检测完后,自动进入如下【设置向导-PPPoE】设置界面,这里我们需要填写上网账号和上网口令,完成后,点击下方面的【下一步】。
图五新tp-link无线路由器设置图解
  第五步上网账号和口令就是网络商提供给我们的宽带账号密码,如果已经忘记或者不清楚,请咨询您的网络服务商获取账号密码,请认真填写您的宽带账号和密码,如果填写错误,将会导致路由器无法连接网络。接下来下面必须为无线路由器设置无线密码,这里需要先勾选上【WPA-PSK/WPA2-PSK】,然后在PSK密码后,填写上Wifi无线密码即可,完成后,同样点击下方的【下一步】。
图六新tp-link无线路由器设置图解
  第六步:下一步之后,就进入了TP-Link无线路由器设置最后一步了,到这里说明无线路由器已经设置完成,直接点击【重启】路由器,开始生效,支持路由器设置就完成了。
  通过以上六步设置,我们就完成了TP-Link无线路由器设置了,至此我们的电脑就可以开启上网之旅,笔记本/平板/手机用户还可以连接上刚刚我们创建的无线网络。
  以上内容便是新tp-link无线路由器设置图解,相比较于之前那个,这个有所改变,改变的同时同样也提升了无线路由器的安全。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
kenliit + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-12-27 22:40:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
很好啊,不错。
发表于 2015-12-30 09:44:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没啥区别啊
