查看: 2787|回复: 4
BIOS里CPU温度显示0度
发表于 2015-12-26 08:48:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
MSI B85M GAMING,BIOS里CPU温度显示0度,不知是什么信号侦测的,请大神指点
发表于 2015-12-26 09:03:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
杂牌主板吧,是不是电路给省略了
发表于 2015-12-26 09:20:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
啥呀,只要别高压就好了嘛
发表于 2015-12-26 15:59:34 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
能正常使用不?没问题的话可以不管,或者先刷个BIOS看看,这种问题还真没遇到过,一般查温控电路
发表于 2015-12-27 00:22:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个应该是IO检测电压不正常。。。
