查看: 3832|回复: 41
X58A-GD45上U无CPU供电维修一例
发表于 2015-12-26 03:23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
              品牌:MSI(V星)
型号:X58A-GD45 (MS-7522 V5.2)
                              整板图片
故障描述:不上U,所有电压正常,上U无CPU供电
检测过程。。。。。。。。。。。时间一直流失,现象一直如故!!!但发现CPU_VTTD电压波形不对,然后拔掉8只脚的,故障依旧,在快放弃的时候,发现下图:
于是拆开散热片,感觉电容上有压痕,同时量测电压,一直在5-12之间闪烁,压痕如下:
用万用表找到此电容未12V供电滤波电容,同时找到相连的2.2R电阻,此电阻量测如下:
看上图,你们懂的。更换此电阻,上CPU终于出现如下画面
重启后又跑8.8.闪烁(用的志强CPU)上官网下个最新BIOS刷后OK
至此已到凌晨3点20分。
  最后希望各位看官们打点赏(加点评分不会扣自己下载分的)
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员13002260.5元2022-1-6 21:55
 会员12354080.5元2021-12-4 19:47
 会员1376950.5元2021-11-23 22:42
 会员9139890.5元2021-8-26 17:54
 会员483160.5元2021-4-27 19:26
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +58 收起 理由
lvjingang + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
梦幻、 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
330273157 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
凤城 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
aixiaoxi + 1
联科维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
liuran + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
lary + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
饿饿饿饿额 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员940682 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-26 03:32:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
自己顶下先,如有雷同纯属巧合
发表于 2015-12-26 08:23:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
X58没图纸难修。加分!
运气,刚好要放弃的时候看到那个地方感觉有问题  详情 回复 发表于 2015-12-26 12:30
发表于 2015-12-26 09:12:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
图纸有没有。留一下
没图纸哦,这个是查PDF一点一点查的  详情 回复 发表于 2015-12-26 12:32
没图纸哦,这个是查PDF一点一点查的  详情 回复 发表于 2015-12-26 12:31
发表于 2015-12-26 09:18:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主细心,长见识了。
谢谢顶贴,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2015-12-26 12:33
发表于 2015-12-26 09:21:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
阻值变大了吗,还是小了。0.173 还是173对地阻值,请赐教
我用的是二极体档量测二极体值得,0.173实际是偏大了是173  详情 回复 发表于 2015-12-26 12:34
发表于 2015-12-26 09:52:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个点了都还在修板,维修真的不容易..........
发表于 2015-12-26 10:16:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有压伤的电容没坏,而是相连的2R2电阻坏了,是吗?
发表于 2015-12-26 10:37:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检测电阻?
其实是电容和电阻都坏了  详情 回复 发表于 2015-12-26 12:35
发表于 2015-12-26 11:38:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这板我也修到过,就是VCC SA电压波形有点杂导致,换电容后修好了。
我这片是电阻阻值也偏大了,电容直接去掉,装怕不安全啊,要是散热片又压上去了,不知道会导致什么问题  详情 回复 发表于 2015-12-26 12:36
发表于 2015-12-26 12:25:49 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
X58没修过 哈哈,这故障,要不细心那还真是难搞,果断加分
哥给你寄几片过去修?到付哦  详情 回复 发表于 2015-12-26 12:37
发表于 2015-12-26 12:30:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
fmhzcj 发表于 2015-12-26 08:23
X58没图纸难修。加分!
发表于 2015-12-26 12:31:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
shaobing 发表于 2015-12-26 09:12
图纸有没有。留一下
没图纸哦,这个是查PDF一点一点查的
发表于 2015-12-26 12:32:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
图纸有没有。留一下
没图纸哦,这个是查PDF一点一点查的
发表于 2015-12-26 12:33:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
幽默谷 发表于 2015-12-26 09:18
楼主细心,长见识了。
谢谢顶贴,,,,,,,,,,,
发表于 2015-12-26 12:34:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2015-12-26 12:35:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
其实是电容和电阻都坏了
发表于 2015-12-26 12:36:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2015-12-26 12:37:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哥给你寄几片过去修?到付哦
想黑我 哈哈,我拒签。  详情 回复 发表于 2015-12-26 13:30
发表于 2015-12-26 12:56:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
牛A  3点还在修,早点洗洗睡吧
