楼主: 蓝冰心
东芝L510,从外接花屏内接不显到内接屏暗,曲折的维修过程
发表于 2015-12-26 16:12:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个钱赚的真是个辛苦钱啊
发表于 2015-12-26 16:14:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
写的真好,学习中
发表于 2015-12-26 16:18:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
那你这屏是免费修的???
是啊,免费修的,不然要连BGA都白做  详情 回复 发表于 2015-12-26 20:41
发表于 2015-12-26 16:18:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
*脏话*  艰难的维修啊 时间 很高
发表于 2015-12-26 16:27:59 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
谢谢同学共享值得学习
发表于 2015-12-26 16:46:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主牛B......
发表于 2015-12-26 16:48:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
屏升压电路,还没学到那里去
问题是故障点是那个芯片但是新屏为什么能点亮?
这个升压是旧屏的啊,屏的问题啊,换新屏肯定是好的啊  详情 回复 发表于 2015-12-26 20:43
发表于 2015-12-26 17:31:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
意思就是原始故障还是显存的花屏咯   之后可能一个不小心导致了升压坏吧。。
不是,原始故障是花屏+屏坏  详情 回复 发表于 2015-12-26 20:44
发表于 2015-12-26 17:48:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
暗屏的背光开启亮度控制供电正常,都是芯片坏了
发表于 2015-12-26 18:04:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最生气的就是修好这个坏了那个,其实却是坏了几个问题 客户还怀疑故意这样说,在客户心理就是坏的多 钱就多,又是维修很是郁闷的
发表于 2015-12-26 18:27:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
差不多先做显卡,不行再做显存
发表于 2015-12-26 18:38:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
确实是艰难的维修 从头秀到脚 也是难为维修师傅了  但是为了赚钱 没有办法 只能硬着头皮上了!
发表于 2015-12-26 19:18:51 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
楼主好样的,我这里也有一块白屏的,不知道那位大师给点思路,让我也学修修
白屏是不是缺屏供电啊,看下保险之类的有没有烧,往保险上面戳,看看有没有少电压,其他我也不懂了  详情 回复 发表于 2015-12-26 20:45
发表于 2015-12-26 19:33:53 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
xiongyangwan 发表于 2015-12-25 19:12
看到那种带问号或者乱码的字符 首先就要怀疑显存  我上次修了个联想 显卡一百多换上一样 加焊显存好了
这个真心学习了  主要没遇到过  下次有经验了
发表于 2015-12-26 19:36:21 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
楼主 换这种芯片  的很小心吧   不会把下边的屏搞坏吧
发表于 2015-12-26 19:51:39 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
外接花屏,多半是显存。
发表于 2015-12-26 20:08:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
反正屏高压不起来的,就测一下供电、EN,不行换芯片,再不行就直接放弃了。
发表于 2015-12-26 20:21:27 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
碰到这种事  有时候也是没有办法
发表于 2015-12-26 20:41:54 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
weke 发表于 2015-12-26 16:18
那你这屏是免费修的???
是啊,免费修的,不然要连BGA都白做
发表于 2015-12-26 20:43:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你可以报主板和屏,屏可以少报点钱,然后这个屏留下来修好自己用。如果加屏客户不修,就在给他修屏,加点钱吗!
这是个好主意,不过就是要看客户,有些客户会给点,有些客户不会给,多问题直接不修  详情 回复 发表于 2015-12-26 21:06
