查看: 7703|回复: 169
东芝L510,从外接花屏内接不显到内接屏暗,曲折的维修过程
发表于 2015-12-25 18:39:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
主板正面 图1
主板反面 图2
主板板号 图3
故障:内接不显,外接花屏
同事把显卡南桥都干了,还是一样花屏,字移位了,没有整个屏幕花,我让他去加焊显存,加焊了显存之后,内接还是不显,外接花屏更加严重了,看图4
显存型号是 H5T01G63BFR 图5
从废板上找了4个一样的显存换上,上电测试,外接正常了,内接还是不显,那个郁闷啊!难道上半部分还有问题?拆了屏幕对着光看,屏暗,这里没有拍照,测量屏供电电压都有,换了个新屏测试正常,确定是客户屏幕有问题,这个机器做了BGA,要是还报多一个屏幕,肯定是不修了,那BGA白干了,没办法,只能硬着头皮修屏幕了,测量屏升压部分条件如图6所示
没有升压,正常要有27V,芯片型号是 ADD5201 图7
这个升压我也不大懂,问了下朋友,反正条件是基本满足了,算了,直接换个芯片试试吧!图8
上电测试,久违的LOGO出现了,可惜这屏还带条线 图9
后面跟顾客讲,原来屏幕就是带线的,*脏话*,吓死宝宝了,到此维修结束,维修不容易啊,有时候为了赚一个修主板的钱,还需要把整机修个遍。
[fly]------原创:蓝冰心[/fly]
外接花屏 内屏不显专题帖:https://www.chinafix.com/zt/2181-1.html
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员6101020.5元2020-4-13 05:02
 会员217550.5元2020-4-8 17:17
 会员2843550.5元2018-9-28 10:10
查看所有购买记录
参与人数 62下载分 +223 收起 理由
联科维修 + 2
我去年买了4个表 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
dzy84 + 1 神一般的存在。
阳磊 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
人人和电脑 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
szzbq + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
小飞2H + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
sbcw + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
604590307 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
5605245 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员860664 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-25 18:43:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有空就来看看,每次都有收获
参与人数 3下载分 -6 收起 理由
掩饰着一切丶 -2 若扣分不自由,则加分无意义
维修小站 -2 灌的很有水平,但我看出来了
thcloud -2 灌的很有水平 但是我看出来了
回复 支持 0 反对 1
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
4#
发表于 2015-12-25 18:42:40 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
你这是屏上面灯管 升压芯片坏了吧?
这是LED灯呢,大姐!准确来说不算灯管吧?  详情 回复 发表于 2015-12-27 22:36
灯管是用高压条的  详情 回复 发表于 2015-12-26 21:46
姐姐,这是LED灯呀!  详情 回复 发表于 2015-12-25 21:11
灯管?妹纸,这屏哪来的灯管啊?  详情 回复 发表于 2015-12-25 19:41
发表于 2015-12-25 18:42:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
牛B人物啊。。。。。。。。。。
发表于 2015-12-25 18:44:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修显卡怎么会坏升压呢?肯定是屏线没插好导致的。
我觉得也有可能是这样样,不断电就把屏给装上去了  详情 回复 发表于 2015-12-31 11:32
发表于 2015-12-25 18:48:31 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
经验呀这种花屏基本显存挂,要bios
发表于 2015-12-25 18:57:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主真厉害,修屏也这么厉害
发表于 2015-12-25 18:59:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个境界得多久才能到了。。。
发表于 2015-12-25 19:05:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
冰心帅哥
   透露一下。。到底在哪个国家  哪个城市工作
发表于 2015-12-25 19:06:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先加分,晚点有空再看内容
发表于 2015-12-25 19:12:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看到那种带问号或者乱码的字符 首先就要怀疑显存  我上次修了个联想 显卡一百多换上一样 加焊显存好了
这个真心学习了 主要没遇到过 下次有经验了  详情 回复 发表于 2015-12-26 19:33
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
1466828356 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-25 19:21:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
牛逼人物啊
发表于 2015-12-25 19:22:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
又是上面又是下面的    楼主可有得忙了   不过修屏暗见得最多的是换保险  电容    芯片   我想问楼主这机器搞了多久   确实不易   技术也是杠杠的
发表于 2015-12-25 19:25:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
艰难的维修啊  现在这行难做呀
发表于 2015-12-25 19:30:26 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
兄弟太厉害了,这样都能修好
发表于 2015-12-25 19:37:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
牛逼人物啊
发表于 2015-12-25 19:41:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
风神一笑 发表于 2015-12-25 18:42
你这是屏上面灯管 升压芯片坏了吧?
灯管?妹纸,这屏哪来的灯管啊?
我的意思说屏链接的 笨蛋  详情 回复 发表于 2015-12-25 21:46
发表于 2015-12-25 20:11:47 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
牛B人物啊。。。。。。。。。。
