查看: 2471|回复: 5
迅维维修部案例发布-M4400S 12296-1 开机风扇报错
发表于 2015-12-25 16:50:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
解决办法    开机风扇报错,然后掉电。此机没有图纸。从风扇的反馈电路如手,控制风扇的芯片为EMC2103,参考11310-1的图纸,把EMC2103更换和不装都一样。猜想EC2103通过8 9I2C总线给桥执得的的风扇报错的信息。http://www.chinafix.com/thread-802619-1-1.html这里可以得到验证。在板上跑线最后找到了6脚的MOS。拆掉后第一开机正常,风扇不报错,第二次再开机掉电。对比SLP_S3THERM_SYS_SHDN#发现比S3先掉,最后跑线拆掉显卡的旁边的一个NMOS后正常。
因为当时比较急就没拍照。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
zhoupengmfk + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
初学者呜呜 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-12-28 10:37:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有这个机子的BIOS资料吗
发表于 2015-12-28 12:45:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这贴要成为精华很难
发表于 2015-12-28 12:56:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
感觉没怎么说明白
发表于 2016-1-7 11:11:31 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
有程序  资料吗   给传一分  行不
发表于 2020-10-5 12:20:55 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这都能搞定
