楼主: jinzhao7758521
技嘉GA-H61M-DS2进PE后键盘不能使用
发表于 2016-1-4 10:46:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
自己测量了一下,正常,
发表于 2016-1-4 10:48:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
易点小弟 发表于 2016-1-1 09:53
进系统都能用  进PE不能用。。。跟南桥的关系应该不是很大吧?楼主修好没啊
还没有呢?   哎别提了,  没洛铁头了,    没东西可换
烙铁头都修坏了? 你这也太牛逼了吧?  详情 回复 发表于 2016-1-4 10:57
发表于 2016-1-4 10:48:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
2206807866 发表于 2016-1-3 16:59
只有PE不可以用吗?        系统可以用吗?
是的,圆孔和USB都是这样
发表于 2016-1-4 10:50:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刘弘逸 发表于 2016-1-1 09:16
h61本来就热,你换IT天空的pe试试看,再现在一个旧板子跟桥的价格差不多,不然换板子
这个我还没试
发表于 2016-1-4 10:57:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
烙铁头都修坏了? 你这也太牛逼了吧?
发表于 2016-1-5 12:21:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个我见过,是PE系统的问题,换个有可能就好了!
在不断尝试中  详情 回复 发表于 2016-1-5 13:17
发表于 2016-1-5 13:17:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
在不断尝试中
把pe里的 有些usb 驱动去掉 是不兼容的问题吧 不像是硬件问题了 更像是软件兼容的问题  详情 回复 发表于 2016-1-5 13:47
发表于 2016-1-5 13:47:45 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
把pe里的 有些usb  驱动去掉
是不兼容的问题吧
不像是硬件问题了
更像是软件兼容的问题
发表于 2016-1-5 14:13:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
硬盘换了 试试
不是硬盘的问题, 硬盘也换了  详情 回复 发表于 2016-1-6 11:53
发表于 2016-1-6 10:16:29 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
仅仅是PE不能用换南桥?客户平时不用PE吧。直接装系统不行么?
还没有换呢, 现在就是开机之前要等24秒才可以进入桌面的  详情 回复 发表于 2016-1-6 11:53
发表于 2016-1-6 11:53:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2016-1-6 11:53:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不是硬盘的问题,  硬盘也换了
发表于 2016-12-5 16:15:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
pe版本低,不带驱动,可以换个pe看看,win10pe绝对好用
