因为刚开始跟本没想到能修好再发出来,所以图片都是后来拍的,根据记忆写出来的。途中走了不少弯路。。。
刚开始加电,复位灯常亮,根据供电 时钟 复位 发现没内存供电,芯片是FP6321,1脚boot 5v,5脚 vcc 5v 7脚过流检测(开启)1.7V正常,直接换,找了个RT9214,抹点焊膏,风枪吹掉在开机内存1.6V,测量 桥,1.1v,总线1.2v,CPU1.1v,算 -正常,有复位,但是奇怪的是开机复位灯亮快3秒才灭,在开机跑了半个码 D0- -,诊断卡四位数码管只显示两个,(其实被诊断卡误导了,这时时钟都没出)换个CPU,又不跑码,刷了个BIOS(走弯路),老样子,想想还是按时序来,一测时钟发现没有,PCIE A13 A14 电压1.7多,PCI B16 3.3V,明显不正常,再测时钟供电,量周边的贴片电感电容,都有3.3V,,晶振两脚也有压差,时钟是RTM7875T-531,记得上次看贴手机里存的有他的脚位图, 18脚是VTTPWRGD开启脚,测的有3.3V ,于是想换个试试,换了以后开机立马跑码
到此成功修复。。。。。。。。。。
