查看: 1321|回复: 1
三代内存 sl410k 独立显卡输出青屏 外接正常
发表于 2015-12-25 12:27:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
就是这块主板 拆机后发现显卡背面腐蚀 电路图后是 1.8v  (vrefg    +DPF_VDD18     +DPF_PVDD)这些东西是给显卡模块lvds输出信号的   这些元器件里有黑色的小电感烧断  小电容烂掉 从料板 上一一搬过来ok了  我们总结下这个信号的供电 [size=13.9999990463257px]vrefg +DPF_VDD18 [size=13.9999990463257px] +DPF_PVDD  这些丢失会导致青屏。把这块电路图也上上去,以便大家参考下。就是这个图
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
zhoupengmfk + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-25 12:47:52 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
SL410三代内存的啊
