查看: 5068|回复: 6
DELL 15 3543首发BIOS
发表于 2015-12-25 12:17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
机型:DELL 15 3000系例: 15-3543
板号:PWB FX3MC REVA00
ECNPCE285PA0DX
显卡:N16V-GM-B1 4显存)
这机是卖电脑的一同行拿来的,说机子是客户从网上买来的,刚买一个月用的时候不小心摔了一下,然就开机就不显示,还在一个直滴,滴“的叫响,同行以为内存摔松动了,就给换了一条内存装上去不是一直响个不停,才买一个月还没拆过这么新的机呢,给客户说这是新机不好修,留下来慢慢检测,打发走客户后,心想DELL机如果屏线、显卡有问题就会开机报警,刚好这机摔过心想会不会是屏线摔松呢,重新装下屏线还是一样。后来仔细看下每次开机屏都是很暗变化,直接拆屏重新插下屏排线,开机不响正常显示。
数码相机没电了,用手机拍的虽然不清但能看清板号。
BIOS.rar
4.95 MB, 下载次数: 3386, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
多核电脑 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
fcuihc123 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huntel99 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-12-25 12:20:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错不错,戴尔的机器检测不到屏也会报警,不过只能说运气好,摔一下只是屏线问题,很多就摔掉点
发表于 2015-12-25 12:34:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一鸣 生意这么好啊
发表于 2017-7-29 12:32:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是集成的  还是独立显卡的
上面不是写了显卡芯片吗?独显是显存的  详情 回复 发表于 2017-7-29 18:26
发表于 2017-7-29 18:26:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
xxcckj 发表于 2017-7-29 12:32
是集成的  还是独立显卡的
上面不是写了显卡芯片吗?独显是显存的
发表于 2017-10-5 16:15:07 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这摔一下的电脑都是捡到了,我的这一台可没那么幸运,不好修啊,开机电流一直在0.7,无显,还没找到问题
你找到问题了吗?我这里也有一台,开机电流0.42,也不报警也没有什么不正常的现象,就是不显示,按关机键直接也能关机,bios刷了三个了,没有用。愁着了,除了屏幕开启电压,所有电压正常。  详情 回复 发表于 2017-10-26 13:53
发表于 2017-10-26 13:53:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
