查看: 1283|回复: 6
G450 简单维修 细节决定成败
发表于 2015-12-25 11:00:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
中午了 发个没有一点技术含量的帖子  联想G450集成  二修的了 机器我接到手现象是能加电 电流0.8左右不能关机,拆机发现上家加焊过南北桥 刷过BIOS  看来是实在没办法了。  我测量下电压都出来了 内存SPD也有波形只是读了一段 就没有了  这种现象在维修来说 是不太好修  测试下复位电压也都正常 没办法了 就想换个CPU试试 居然亮了 晕 机器CPU供电没有维修过 供电也正常 CPU竟然坏了 此贴虽无技术含量 但是也是一个小经验 ,谢谢。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
我去年买了4个表 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
光头强哥哥 + 6 细节决定成败
发表于 2015-12-25 11:19:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
细节决定成败,不能因为上家搞过就忽略一些事项
发表于 2015-12-25 11:21:41 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
G450同期的机子很难很难想到会是CPU的问题。
发表于 2015-12-25 11:27:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上家的,不跑码,也不换个CPU试试,太大意了。
发表于 2015-12-25 11:36:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
就这个例子而言,是常识和方向而不是别的因素决定了成败。
发表于 2015-12-25 12:09:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
二代的这种CPU坏的非常多,必须备一个测机
发表于 2015-12-25 13:01:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不跑码, 换U换内存
