查看: 1320|回复: 0
今天修了台lenovo u460 版号在下图有
发表于 2015-12-25 10:54:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
版号
1.开机故障白屏   换块屏试了下  还是白屏
2,拆机后发现3  5v处进水 机器既然是白屏就先别着急刷 3,既然能开机白屏 从屏线接口处查问题   发现一个q4的管子烧坏了   打开电路图 (迅维网下)找了下q4  是个p沟道的mos管,从料板上拆个装上亮机了。
4,电路分析 pch和独立显卡双路发开启 信号为 pch:PCH_ENVDD    独立显卡:VGA_ENVDD_R  都为高电平看图简单分析下
5 亮机图
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
neco + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
张顺峰 + 2
