查看: 2820|回复: 10
明基17寸液晶维修
头像被屏蔽
发表于 2009-2-8 19:25:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
开始是不亮,判断为高压板有问题。拆机测量确为高压板坏,具体为一路的C5707有击穿,160V、0.22uf虚焊,3A保险开路。处理完毕,加电,屏刚亮不一会,就有冒烟。
    2、断电再测,换5707的这一路有一个贴片t06管子烧毁了,一只11p06的管子穿了,再次换好件,11p06用fu9024代换,加电,fu9024很快就烫手。
    3、查其中的一路160v、0.22uf电容有变形,手头找不到件,于是将电容对调,上电后还是原来的那一路烫手,到此,没有头续了。
发表于 2009-2-8 21:27:29 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
用燈管延長線交換接對面那一組燈管 如果是換了一邊燙手
就是燈管不好
燈管不是會亮就沒有壞喔..
发表于 2009-2-8 22:58:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
5707又烧啦。那个电容要换掉的。
发表于 2009-2-9 00:08:45 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
用通用高压板代换试一下
发表于 2009-2-9 00:36:05 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
反正都是这几个件的问题.一次性检查到位.
发表于 2009-2-9 00:37:03 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
用通用高压板代替是可以彌補燈管容抗的改變沒錯
但是還是要注意更換後的高壓元件的溫度表現
要挑溫度低點的才是比較適合的
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-2-9 09:01:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电容 我用630V0.22uf的行不行
发表于 2009-2-9 12:10:31 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
电容用224 J 100就可以代用,明基这宽液晶大部份都是高压板上的问题拉,把那几个管子坏掉,在把电容换掉,虚焊补下就好,在把保险丝看下好不好,基本都是这样修,,
发表于 2009-2-9 15:49:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
呵呵!那个224的电容一定要换掉的。630V0.22UF可以用的!
头像被屏蔽
10#
发表于 2009-2-9 16:10:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
谢谢各位,已修好。详细过程就不说了,就是个替换法,最后锁定是一个贴片管子,型号为w04,是和t06配对的。更换后OK。
发表于 2009-5-8 23:56:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
呵呵~~~~~~
我是新手
但明基一般都能解决的
加油吧
各位
