查看: 1561|回复: 2
怎么设置192.168.1.1 路由器
发表于 2015-12-25 10:20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
怎么设置192.168.1.1 路由器
  有人苦恼192.168.1.1 路由器怎么设置,后来总结了一下资料,下面分享一下。这里需要3步来完成:1、设备连接。2、ip地址设置。3、上网帐号及其它参数设置。设备连接:D-Link路由上一共有5个网线接口,4个是LAN接口,还有一个WAN/Internet接口。另外还要注意192.168.0.1路由器怎么设置密码的问题。
  一、设备连接:
  D-Link路由上一共有5个网线接口,4个是LAN接口,用来连接电脑的,4个LAN接口的任意一个都可以。还有一个WAN/Internet接口,用来连接modem或者小区宽带的接口。
图一怎么设置192.168.1.1 路由器
  注意连接电脑的那根网线插在LAN接口上面,否则无法打开192.168.0.1登录界面。
  二、ip地址设置
  1、必须要把电脑的ip地址配置在192.168.0.2-192.168.0.254这个范围内的一个地址,否则无法正常配置192.168.0.1路由器。不同的电脑系统在操作上略有不同,下面将分别介绍XP、Win 7和Win 8系统下ip地址的设置方法。
  三、Windows XP电脑ip地址设置
  1、鼠标右击“网上邻居”–>选择“属性”打开“本地连接”。
图二怎么设置192.168.1.1 路由器
  2、鼠标右击“本地连接”–>选择“属性”。
图三怎么设置192.168.1.1 路由器
  3、点击“Internet协议(TCP/IP)”–>点击“属性”。
图四怎么设置192.168.1.1 路由器
  4、选择“自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”–>点击“确定”。
图五怎么设置192.168.1.1 路由器
  Windows 7电脑ip地址设置
  步骤1、右击桌面或者开始程序中的“网络”–>选择“属性”–>点击“更改适配器设置”打开“本地连接”。
  步骤2、点击“更改适配器设置”。
  步骤3、鼠标右击“本地连接”–>选择“属性”。
  步骤4、选择“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”–>点击“属性”。
  步骤5、选择“自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”–>点击“确定”。
  第四步:Windows 8电脑ip地址设置
  步骤1、同时安装键盘上面的Windows(键盘左下角ctrl和alt中间那个键)+R两个按键,打开运行程序界面,–>输入“ncpa.cpl”–>点击“确定”,打开“以太网”配置界面。
  步骤2、鼠标右击“以太网”–>选择“属性”—>选择“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”–>点击“属性”(或者双击“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”)。
  步骤3、勾选”自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”选项–>点击”确定”。
  第五步:上网帐号及其它参数设置
  步骤1、在浏览器里棉输入192.168.0.1,然后按下回车键,打开192.168.0.1的登陆页面。
  步骤2、输入默认的管理帐号:admin,密码:admin(或者是空密码)。
  步骤3、点击左侧的“设置向导”。
  步骤4、点击“下一步”进行步骤1的设置 。
  步骤5、先输入一次“旧密码”—>“新密码”—>“确认新密码”—>“下一步”。
  步骤6、“选择时区”,一般选择北京时间—>“下一步”。
  步骤7、选择“pppoe”—>“下一步”。
  步骤8、输入宽带运营商提供给你的上网帐号和密码,然后点击“下一步”。
  步骤9、设置无线Wi-Fi:填写“无线网络ID”(也就是wi-fi的名称)—>“WEP安全方式”建议选择WPA或者WPA2—>填写“密码”(wi-fi连接的验证密码)—>点击“下一步”。
  步骤10、点击“重新激活”是刚才的设置生效。
  以上便是怎么设置192.168.1.1 路由器的全部内容了,有需要的可以按照以上不走来进行操作,希望能帮到你们
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
kenliit + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2015-12-26 09:53:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
浪费版面。。
发表于 2016-1-1 21:43:09 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
图文并茂,很不错!你可以写个专题,不要光整一种牌子的!
