查看: 2052|回复: 11
华硕x55vd 版本是2.2 不显示 加焊显卡也不显示 通病是什么,什么修可以显示
发表于 2015-12-25 09:51:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
发表于 2015-12-25 09:57:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不显示 就一定要加焊吗? 这说明也太少了点
发表于 2015-12-25 10:07:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电流跑到多少啊?有没有过内存?如果过了,看看有没有EDID
发表于 2015-12-25 10:28:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这问的 叫人怎么答啊
发表于 2015-12-25 10:28:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来是个新手楼主 最好~~很多原因都可以不显示的
发表于 2015-12-25 11:37:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看到这样,我只能说换板吧
发表于 2015-12-25 12:05:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换排阻,南桥附近的,IO附近的,换了有惊喜
发表于 2015-12-25 12:36:29 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
说明白一点啊,电流怎么跳的,跳到多少,
发表于 2016-1-11 17:54:15 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
BGA 助焊济放太多了,用热风吹,流出来就好了
发表于 2016-1-11 18:50:18 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
并不是所有 的显卡坏都是虚焊,有的真的是坏掉了,楼主不妨换一个芯片试试,可能有一定的风险,但是还是值得一试的,期待楼主机器修复
发表于 2016-1-11 19:10:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电流跳到多少?加焊显卡一定要注意把握温度.
发表于 2016-1-11 19:58:50 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
液晶 亮一下,又黑了,液晶屏线,重新插,这台修好,问题解决了。
